Also soll ich mal nen 100kHz Parallelkreis an meinem LM3886 schwingen lassen?
Oberhalb Fres sieht der Amp kapazitive Last, und das bei >100kHz.
Wird er auf Dauer auch nicht mögen.
Unterhalb und bis Fres wird wohl nichts passieren.
@Volti ca.1mtr Messkabelknaeul sollte doch bei 100kHz kein problem werden...oder?
ist doch fast noch DC klappe
1m Kabel hat ca 1uH! Tongue
uuhh.... klappe
Genau. Deswegen #538.
Also nix mit Resonanz. Das war eine kapazitive Last von 2.2uF bei 100kHz!!!!
Darum geht es hier überhaupt nicht.
Der VerstärkerAusgang treibt einen LC-Ausgangsfilter, aus der Sicht des Verstärkers ein Serienschwingkreis.
Der Ausgang des LC-Ausgangsfilters wird geklammert,
so dass keine Spannungsüberhöhungen mehr aufgebaut werden können.
Damit kann sich der Schwingkreis nicht mehr aufschaukeln,
und die Blindströme werden ebenfalls begrenzt.
Diese Thematik habe ich mal beim LLC-Konverter abgehandelt.
Der Verstärker hat keinen LC-Ausgangsfilter. Bei mir ist der LM3886 direkt rausgeführt. Bei Mad über einen 0,22 Ohm Widerstand.
Also sollte das ja kein problem fuer den LM sein.
Da sagt das DB aber was anderes.
Hallo? Es ging um einige Sekunden,also nix mit SOA...
[Bild: 800_mad01.png]
So müßte demnach Strom und Spannung über der Frequenz aussehen
Der LM ist doch gegen alles geschuetzt...daher auch der sorglose Umgang...
@ Volti.....ich seh nichts Sad
Also im Ernst.... ich käme nie auf die Idee, einen mit 100kHz angesteuerten Amp mit 2.2uF kurzzuschließen. Und dann noch mit einem besonders niederohmigen hochwertigen Kondi.
Entweder schwingt der Amp wild (was das DB sagt)
oder er explodiert, weil die Strombegrenzung nichts gegen phasenverschobene Blindströme machen kann (zum Zeitpunkt des maximalen Stromes ist die Ausgangsspannung 0 Volt)
oder Teile des Chips verdampfen wegen des SOAs bevor er dann explodiert.
NEIN.
Gegen Blindströme ist er garantiert nicht geschützt. Die eilen vor oder nach. Er kann aber nur den Bases den Saft abdrehen. Wenn da aber gerade sowieso Null Volt anliegt, so hilft das nichts.
Dat Dingens taucht nix.... motz
Um Schlimmes zu verhindern(und aus natuerlichem misstrauen vor Schutzschaltungen) hatte ich ha 2R2 vorgeschaltet.
NEIN.
Kann man so absolut auch nicht sagen, kommt aber der Praxis am nächsten.
Die meisten BJT-Amps haben eine sog SOA-Begrenzer-Kurver, d.h.
die Strombegrenzung erlaubt im Nulldurchgang deutlich weniger Strom als bei Vollaussteuerung.
Bei Blindlast müßte diese also Abschalten.
Aber bei Frequenzen von mehreren 10kHz hätte ich darin auch keinerlei Vertrauen - jedenfalls nicht mit BJTs.
Eben!
1. Spannung nicht höher als Speisespannung. Nix mit Spannmungsüberhöhung.
2. Generatorstrom bei Resonanz minimal.
---> er war aber nicht auf Resonanz. Die muss bei 50kHz oder so gewesen sein. Wegen der langen Kabel. Er hat also 6A bei 100kHz dem LM3886 entnommen. *Puff*
Maenno....
aber der Generator war bei ca 100kHz.....ob ich von oben oder unten kam weiss ich nicht mehr so genau,ich dachte aber von unten....
Alfsch hat so eine passende Signatur Wink
Vielleicht hast Du damit die wilden Schwingungen (s. DB) noch verstärkt.... Rolleyes
@ Gucki,hattest du nicht alles moegliche mit dem LM angestellt und nicht kaputt bekommen?
Maenno....
Also 2.2uF bei 100kHz schalte ich dem Ausgang nicht parallel. Die 1uH kannste vergessen - das ist ein Pups in der Landschaft, das zählt nicht als "Spule". Warum nicht gleich 10nH parallel zu 100 uF?
