Ich dachte an Verdunstungskühlung. Bis so ein Teekocher mit seinen paar kW einen ganzen Liter verdampft hat, dauert das schon ne ganz schöne Zeit. Der "Kühlkörper" muss eigentlich den Halbleiter nur allseits mit Wasser bedecken und nen Dampfauslass haben.
aaa...dann kannste vor einer lauten hör-session immer mit dem kleinen tee-kännchen etwas kühlung nachschütten
Themen: 7
Themen: 46
Wo ist da der Kühlkörper?
Musst Du einen abgerissenen Auspufftopf übertönen?
Themen: 7
Linear Derating Factor beim IRFP90N20 ist 3,8, Ptot = 580W, ... 150K * 3,8W/K = 570W ... d.h. man kann also bei 175°C noch 10W umsetzen?
nein, da die max Sperrschichttemperatur mit 175C spezifiziert ist, ist bei dieser Temperatur die Belastbarkeit mit Null Watt anzusetzen.
auf der Venus hätte er dann negative Belastbarkeit
Themen: 25
Die hat sicher auch einen regulierten und LEISEN Lüfter, bei hifi wird der aber nie einschalten...
keine Ahnung was du vor hast und was die Endstufe hergeben muss
Bei mir betreibt ein t.Amp mit 2*250W die Stereokanäle. Der besitzt einen nicht gerade leisen ungeregelten Lüfter, der schaltet halt irgendwann ein und dann wieder aus wenns kühl genug ist...
Merken tut man davon aber gar nichts, wenn so viel Leistung gefordert wird dass der Lüfter anspringt muss man schon bewundernswerte Ohren besitzen um das überhaupt zu bemerken...oder sehr Wirkungsgradschwache Lautsprecher...
Grüße
ich glaube es ist besser für alle Beteiligten wenn Du den Helm aufbehältst
Themen: 7
... 2N3055 alt 100A ... neu nur noch 15A (Motorola)
Themen: 69
High Power class AB (500 Watt) mit 2N3055
In welchem Jahr lebst du???????
Da gibt es nun wirklich besser geeignete Transistoren,wobei ich zu Mosfets tendieren wuerde.
Und 500 Watt AB....bei der Leistung vieleicht besser nen D-Amp!
Themen: 7
Themen: 8
Was bitte nützen Dir 100A bei 1V Kollektor-Emitterspannung?
Ansonsten schließe ich mich meinen Vorrednern an -
Audio-Verstärker mit 2N3055 - wirklich nicht der Hit!
