Ich hab mal Voltis komischen Angriffe gegen mich einfach ignoriert (der Jung hat manchmal aus dem Nichts heraus einen Ton am Leib, dass es einen gruselt) und die Zeit sinnvoller mit der Reproduktion des bisher Bekannten verbracht....
Ich wollte auch Voltis Trick mit der geringen Speaker-Impedanz überprüfen und Kahlo interessierte sich ja noch für die Spannung am Lautsprecher, die ich aber erst seit gestern durch den aufsteckbaren potentialtrennenden Modemtrafo am Funktionsgenerator komfortabel messen kann:
Verwendet hab ich die bekannte Schaltung mit den zwei stromkompensierten Drosseln, den zwei Dioden und dem einen Filterkondensator (hier 2,2uF). Als Last hängt 2,4 Ohm dran und die 23kHz Pumpspannung hat 20Vs. Eine Drossel verwende ich nicht.
Solange ich an die beiden 1k-Einkoppelwiderstände keine Steuerspannung anlege, sieht der Lautsprecher eine kleine HF-Spannung:
Wenn ich die pos. DC-Steuerspannung erhöhe, so dominieren die positiven Halbwellen, aber auch die negativen Halbwellen kommen etwas durch:
Wenn ich noch mehr Steuerspannung anlege, so steigen beide Halbwellen verhältnisgleich (2:1), womit der Lautsprecherstrom proportional zur Steuerspannung steigt.
Das kann man fast endlos treiben, bis rund 18Vs der positiven Halbwelle.
Somit ergibt sich eine Spitzenleistung von 8,4 Watt an 2.4 Ohm, was so ungefähr dem Threadziel von 5 Watt sinus entspricht. Um 5 Watt sinus an 8 Ohm zu erzielen, würde mit meinen unveränderten Kernen eine Pumpspannung von 70Vs nötig werden bei rund 80kHz, was mit einem resonanten Generator gelingen sollte.
Und nun klink ich mich hier mal aus, bevor ich wieder vollgepöbelt werde. Ist ja auch nicht mein Thread.....
