DAMPF: Stereo Amp mit Transduktoren
Du speist immer mit Rechteck. Das ging schon in der Praxis nicht.
Rechteck geht wenn die Frequenz hoch genug ist.
Jungs,das hab ich gerade gefunden.
Ein Push-Pull auf zwei? Kernen?
Bestechend einfach...wo ist nur der haken? misstrau
[Bild: 1067_400px.JPG]
Ich denke im Bild ist nur ein Fehler,Windung N6 gehoert auf den unteren Kern?
Waere dann symetrisch.....
überrascht
Dann zeige mir was in der Simu falsch ist
Hier nen link falls jemand der Sprache maechtig(google translate ist sehr holprig)
http://www.google.de/imgres?q=magnetic+a...s:60,i:217
Der gezeigte unipolare Magamp läßt sich sicherlich erweitern in Richtung Gegentakt. Wobei mit der gezeigten schlechten Anfangslinearität des Ferrit-Materials ziemlich heftige Übernahmeverzerrungen zu erwarten wären. Confused
Ich denke dass das genau in diese Richtung geht
Diese links sind aus dem finnischen Artikel erscheinen vielversprechend - kann sie aber nicht dingfest machen
↑ Suozzi, J. J. & Hooper, E. T.: An All-Magnetic Audio Amplifier System. AIEE Transactions, July, 1955, 74. vsk, nro I, s. 297?301. (englanniksi)
↑ Horiuchi, T. & Yamaguchi, M. & Murakami, K.: Operating Characteristics of a Trial Audio-Frequency-Range Magnetic Amplifier System Using Amorphous Magnetic Cores. IEEE Translation Journal on Magnetics in Japan, August, 1985, TJMJ-1. vsk, nro 5, s. 618?619. (englanniksi)
Ich zeige Dir, wie es richtig ist:
Hier....
[Bild: 1_trans_131.png]
Mit 2mAs steuerst Du 16As (4,6Aeff)
Ich arbeite daran,den ersten hab ich schon,dauert...
http://www.freepatentsonline.com/2868877.pdf
Hier....
Du wiederholst Dich ohne auf die Frage einzugehen misstrau
ich hab sie doch längst beantwortet!
1. kein Rechteck nehmen (oder mit der Frequenz erheblich rauf, sagt mad).
2. nicht nur per Entsättigung steuern, sondern auch mit Sättigungsbegünstigung (Deine D1 weglassen).
Wenn man diese beiden Fehler weglässt, entsteht meine korrekte Simulation mit drei Dekaden Stromverstärkung.
Volti... wir haben ein dickes Problem. Unsere ganze Theorie mit der "Phasenanschnittssteuerung" bedarf der Revision.... Rolleyes
[Bild: 1_trans_130.png]
Auch ganz ohne Diode fließen die höchsten Sättigungsströme im Nulldurchgang der Steuerspannung.
Scheiße.
Aber es birgt zumindest die Hoffnung, dass wir nach der Überarbeitung unseres Weltbildes die Welt besser verstehen... Sad
*schönred*
Alles Quatsch! Ohne Innenwiderstand der Signalquelle kann die Spannung über der Spule natürlich nicht zusammenbrechen.
[Bild: 1_trans_132.png]
Modellvorstellung "Phasenanschnitt" stimmt also.
wie kann man nen PDF einstellen?
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...ampdoc.pdf
Ganz normal wie ein Bild. Nur statt IMG setzt Du URL drumrum.
/Edit: scheint erledigt zu sein.
so scheinbar nicht...
ampdoc
