Themen: 45
Wenn man den Generator auch mit Gleichstrom belasten kann, dann ist er tauglich. Magst Du bitte mal ne Diode an den Ausgang hängen, die auf einen 1-Ohm Widerstand arbeitet?
1 Ohm ist ausverschämt... für diese Ausgangsleistung ist das Ding nicht dimensioniert. Da schwingt er an, aber die Schwingung wird wieder abgewürgt.
10 Ohm kann ich bieten, das sind immer noch ein paar 100W Ausgangsleistung. In der Praxis wird sicher irgendwas explodieren
Finde nur ich es etwas komisch, einen Gegentaktoszillator mit nur einer Halbwelle zu belasten?
Da sättigt doch irgendwann der Übertragerkern oder du schiebst massiv Energie "im Kreis rum"?
MfG Stephan
Kahlo:
Oha.... ich meinte natürlich mit runtertransformierter Spannung. Höchstens 50Vs. Der Generator soll ja die Transduktoren treiben,
Allerdings ist da 1 Ohm realistisch, weil für den Generator nur der Wicklungs- und Diodenwiderstand sowie die Filter-Impedanz sichtbar ist. Gehässigerweise sogar als Pulsstrom.
Themen: 45
Ist ein Test, was die Schaltung an sich abkann, ohne zu verglühen. Falls so etwas an den Transduktoramp geklemmt wird, muss der Trafo NF aushalten.
Themen: 45
Da werden dann aber Leistungen im kW-Bereich aus dem Generator gezogen, das kann ich mir nicht vorstellen.
Bei 50Vs schafft er in der Simu Diode + 2 Ohm Ausgangswiderstand. Bei 1 Ohm bricht die Schwingung zusammen.
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...yer_02.asc
Ich hatte einfach einen Kondensator parallel zum Speaker angenommen. Das ist eigentlich Quatsch. Man muss sich vor dem Kondensator noch Spulen denken. Dann bleibt eigentlich so ungefähr nur die Speakerimpedanz übrig. Also 8 Ohm.
Also 160 Watt Spitzen-Ausgangsleistung des Generators.
Das simulier ich nicht.... das wird er locker packen.
Trotzdem viel Fummelei. Die Frequenz muss man durch rumlöten festlegen. Und die Amplitude durch Ab- und Aufwickeln.
Hc=5 Bs=0.3 Br= 0.2 A=0.0004 Lm=0.16 Lg=0 N=2000 Rser=6
(war allerdings mal für hochohmigere Spulen entwickelt worden, deswegen auch die geringen Ströme in der Simul).
