Zitat:Original geschrieben von OneStone
Zitat:Original geschrieben von Persepolis
Eine gute Röhrenverstärkerschaltung braucht doch keine stabilisierte Versorgungsspannung.
Das brauchen nur mb-Schaltungen, oder?
Naja, wenn du irgendwelche Sachen baust, die sich nichtlinear verhalten sollen (Gitarrenverzerrer), dann merkst du eine Änderung an Ua sofort, weil die kompletten Aussteuerungsbereiche (und bei Trioden auch die Arbeitspunkte) wegwandern.
Es ist außerdem viel einfacher, mit so einer Schaltung einen hohen Störspannungsabstand zu erreichen, als das mit CRCRC... zu tun (und deutlich günstiger sowieso).
MfG Stephan
Klar, man muss keinen Roehrenverstaerker bauen, um optimale Ergebnisse zu erzielen - aber man kann das tun, nicht nur zum Bau von Effektgeraeten, wie Du unterstellst.
Schaltung funktioniert auch an einem ordentlich gesiebten Roehrennetzteil ohne Regler - nur bei der Heizung wird es schwierig, ohne Halbleiter zum Ziel zu kommen. Aber - wenn Du unbedingt willst - koennte man das auch mit einem Selengleichrichter und Akkupufferung machten, um Deinen Authentizitaetswunsch zu erfuellen.
Ich habe keinen Nerv, Deine postings einzeln auseinanderzunehmen - da haben ja schon andere Mitschreiber deutliche Hinweise gegeben, wo Du noch einmal nacharbeiten solltest - aber genuegend Angriffsflaeche bieten sie - mehr noch als die des Ursprungsposters...
Gruesse
Ahcim
(... der uebrigens durchaus mit einer roehrenfreien Wiedergabekette leben kann, aber trotzdem mit Roehren arbeitet - nicht als Effektgeraet, sondern WEIL ES MOEGLICH IST und Spass macht...)
What is worth dying for, is worth killing for...
(William Shakespeare, Richard III)
