Weil es so schön ist: Noch eine Simu mit 20 kHz (selbstschwingend):
http://www.d-amp.org/popup.php?img=https...topo_20khz
Die "E" sind spannungsgesteuerte Spannungsquellen, also so etwas wie ein idealer OP-AMP. Ich habe eine Verstärkung von 1000 angesetzt. Ich weiss, ein echter OP-AMP ist deutlich schlechter.... Aber die Anforderung an die OP-AMPs bezüglich slew-rate und Leistungsbandbreite sind relativ moderat, so dass z.B. auch ein TL074 noch mitkommt (nicht dass ich jemanden dazu überreden wollte einen TL.....).
Das PSPICE Element "Etable" ist eine spannungsgesteuerte Spannungsquelle, deren Kennlinie man anpassen kann.
Genauer: Die Kennlinie ist immer innerhalb definierbarer Grenzen gerade aber man kann deren Lage definieren und sie hat einen definierbaren oberen und unteren Anschlag. Ich habe sie hier so dimensioniert, dass sie bei +-1 Volt "den Kopf anschlägt" und eine Verstärkung von 1000 aufweist. Also eine Art idealer übersteuerter Verstärker.
Der Dreieck in der Trägerbasierten Version weist ebenfalls eine Amplitude von 1 Volt peak auf und hat eine Frequenz von 400 kHz.
Für Nichtlinearitäten und Nichtidealitäten ist wohl von Natur aus gesorgt, sobald jemand so ein Ding mit realen Bauteilen aufbauen will. ;baeh
Es gibt allerdings auch schon mit idealen Bauteilen Nichtlinearitäten:
Währenddem ein idealer PWM Modulator an sich linear arbeitet ist er es nicht mehr, sobald die Schleife geschlossen wirdb (ein weiterer Punkt wo der Selbstschwinger einen Vorteil hat). Das Gegenkopplungssignal enthält ja nicht mehr nur das Audiosignal sondern eben auch den Rest des Trägers und dieser stört den idealen Samplingvorgang.
Jetzt werden dann wohl diesbezüglich Fragen auftauchen .....
Gruss
Charles
