Nachdem ich 3/4 des WE mit dem Streichen unseres Treppenhauses verbracht habe komme ich nun endlich wieder zu den wichtigen Dingen im Leben: Dem Batterieladeregler auf dem Powermodul.
Messungen des Ladestromes verliefen doch eher unbefriedigend,
vor allem bei einer DC-Eingangsspannung von 16,5V bei 14,4V Ladeschluss. Der NCP3063 ist intern auf 87% Tastverhältnis begrenzt. Durch externe Beschaltung läßt sich das etwas dehnen auf ca 95%, dazu kommt aber der Spannungsverlust des internen Darlington-Ausgangs. Bei 16,5V Eingang kommen mit Müh und Not 100mA raus. Irgendwann steht da der Aufwand nicht mehr im Verhältnis zum Resultat.
Also weg damit (ital.: "Al Tonno!")
Die jetzige Lösung besteht im Wesentlichen aus einem PMOS-Schalter in Reihe mit einem PTC-Widerstand ("rückstellbare Sicherung").
Bei Bedarf wird der Schalter betätigt, der PTC begrenzt den Strom und wird sich bei dauerhafter Ladung auf 0,8-1W Verlustleistung einregeln.
Damit entfallen 2 fette Stützelkos, eine Speicherdrossel, ein Spezial-IC (das es bei Reichelt nicht gibt)
Dafür ist der Ladestrom wesentlich höher als bisher, bei 16V-Einspeisung ist er maximal
Aktivierung jetzt durch log hi-Pegel.
Alles in allem eine robuste und simple Lösung
