So sieht meine Großbaustelle ReDesign Vorverstärker momentan aus!
Genau, das Übliche.
Dazugekommen ist ein drittes Poti und Zusatzanschluß für MP3-Player.
SMD-Elkos zu löten is nix für DIY, sie werden deshalb ersetzt durch Radial-Typen.
Wobei es ja noch nicht wirklich eng aussieht.
Kommt noch, versprochen.
Btw, Effekte gibt es doch kaum, nur ein overdrive und Klangsteller.
Zu letzterem habe ich mich von den Musikerkollegen breit schlagen lassen.
Also das absolute Überlebensminimum.
Kein Hall
Kein Echo
Kein Chorus/Flanger
Kein WahWah
Kein Pitch shifter
kein Mütron....
Und schon finden sich die ersten Nachahmer meines Rundlings
http://www.hypex.nl/docs/NC400_datasheet.pdf
Jo, war ich auch!
Aber es zeigt doch, dass diese Idee was für sich hat
hypex.nl ist eben nicht erreichbar, auch nicht per ping
In jedem Fall Combo, mit 12V-Bleigel-Akku.
Natürlich kann man die PCBs (wenn es denn mal fertig ist) auch in ein Top Teil einbauen. Lohnt sich aber angesichts der kleinen Abmessungen kaum.
so könnte man den Class-D-amp ohne weiteres auf ein kreisrundes PCB routen und auf den Lautsprecher-Magneten kleben.
Eigenzitat vom 1.11.2011
Hypex hat die erste PCB-Revision im Dez 2011 gemacht -
Ist das wirklich Zufall?
Henne Ei? Oder arbeitet volti gar für Hypex, man weiß es nicht
Sind die Unterlagen so ähnl. außer das Runde und sind da wirklich so viele Sachen von volti abgekupfert?
Neenee, schaltungstechnisch hat das rein garnichts miteinander zu tun. Und an meiner Endstufenschaltung gibt es nix abzukupfern, ist mehr oder weniger TI-Applikation.
Und für Hypex arbeite ich keineswegs.
In nicht allzufernen Zeiten wirds Serienlautsprecher mit vier Anschlüssen geben: zwei für Power, Signal und GND. Bis auf die vier Anschlüsse werden sie sich äußerlich durch nichts von normalen Lautsprechern unterscheiden.
Es fehlen noch 3 Anschlüsse für den symmetrischen Eingang
ich frage mich allmählich, ob ich diese Design-Idee schützen und vermarkten sollte?
Themen: 68
Ja solltest du,sonst tuts ein anderer und du ärgerst dich schwarz!
ja, in die Richtung dachte ich auch. Kenne mich aber in der Materie nicht aus.
