Das mit dem Chassis aus Alu gekanntet, brachte mich auf die Idee einer Universal Experimentier Plattform.
Ich wollte da Sockel und Poties,Chinch,Schalter usw einbauen...
Eben mal ein kurzes Brainstorming damit ich auch alles wichtige montiere...
Was braucht man?
4 Oktalsockel
4 Novalsockel
7polige Sockel?
Hab noch ein Experimentier Steckboard mittlerer grösse...
Hab nen 6 Volt Heiztrafo mit 30 VA
alter Röhrenradio Trafo
Poties?
Schalter?
Chinch 4 stück
Kaltgeräte zum Anschluss
fällt euch was ein??
Soll für Verstärkerbauten und Röhrenbasteleinen sein..
Ich hab mir unter die Röhrensockel einfach Stifte für die Steckbretter gelötet. So kann ich bequem auf den Steckbrettern rumstecken. Das geht mit Röhren genauso gut wie mit Halbleitern.
Ne für kleine Spielereien hab ich das hier:
http://www.ak-modul-bus.de/cgi-bin/ibosh...5,KITRT100
Edel misstrau
Und reicht völlig aus.
ja ist ganz praktisch....und hält das Chaos im zaum.
Und mit den 12V ist das gut für meine Kinder!
Wieso 12V?
Was braucht man?
4 Oktalsockel
4 Novalsockel
7polige Sockel?
Poties?
Schalter?
Chinch 4 stück
Ja, das ist eine gute Idee, überwiegend Wink
Was willst du mit 7polige Sockeln? Klar gibt es einige Röhren mit diesem Sockel, aber hast du sowas in deiner Kiste rumliegen? Wenn nein kannst du das gut und gerne weglassen.
4 Oktalsockel? Willst du damit experimentieren oder oder was dauerhaftes aufbauen? Wenns nur zum experimentieren ist, reichen zwei aus, wenns denn nicht irgend ein Monsteramp werden soll.
Damit kommen wir gleich zum Heiztrafo der reicht eh nicht für 4xOktal plus Vorstufe. Also wenns 4 sein sollen muss da ein größerer Heiztrafo rein.
4 Novalsockel ist ein bischen wenig, wenn du eine Steroendsufe aufbauen willst, dann besser 6. Ansonsten reichen 4.
4xChinch wozu? Zwei sollten reichen, dafür LS-Klemmen.
Steckboard? Hmm ich weiß nicht so recht. SIcher für ne CCS oder sowas ok. Aber HV - da bin ich skeptisch. Für welche Spannungen sund die Dinger denn spezifiziert? Jedenfalls, ich hab mich da noch nicht rangetraut.
Ich bevorzuge für den HV-Teil Lötleisten und würde die auf jedenfall vorsehen. Und ein HV-NT brauchst du auch, das würde ich auch auf Lötleisten aufbauen.
Hieran kannst du dich gut orientieren: http://www.mennovanderveen.nl/eng/project4.html
Wo kriegt man eigentlich diese doppelreihigen Lötleisten günstig (und ich meine günstig hinterhältig ) zu kaufen?
Hab kaum noch Reserven....
Würde mich auch interessieren,werden langsam knapp...einreihige auch...
Wieso 12V?
Das Experinentiersystem läuft auf 12 volt,die Röhren auch...super sache das...
http://www.tube-town.net/ttstore/advance...te&x=0&y=0
Da gibt es auch Turretboards http://www.tube-town.net/ttstore/advance...et&x=0&y=0
Hat nix damit zu tun http://de.wikipedia.org/wiki/Tourettesyndrom es besetht also keine Ansteckungsgefahr Wink
Oder ebay z.B. hier http://stores.ebay.de/dieroehre1/Adapter...34.c0.m322
http://www.ebay.de/itm/Lotosenleiste-Lot..._982wt_859
Mach mal alle Kondensatoren größer.
Meinte eigentlich ich hätte das alles durchprobiert und keine Äanderung gebracht aber jetzt gehts misstrau
Entweder den Katodenkondi ganz weg lassen, verbessert nicht nur den FG sondern auch den Klirr aber nur noch halbe Verstärkung oder den Kondi auf >1000uF vergrößern, etwas schlechterer Klirr aber höhere Verstärkung und damit Reserve für GK.
Danke für die Lötleisten-Links. Smile
Mal so als Idee
[Bild: 920_rk_au_srpp.png]
Hmm,wieso hat das ganze sowenig Leistung?
Liegt das an der SRPP topologie?
Mal so als Idee
Sieht gut aus. Für kein Gitterstrom doch schon ne ganz tüchtige Power.
schon ne ganz tuechtige Power???nunja...
Und MIT Gitterstrom liegt das umwieviel hoeher ?
Das versaut doch sicher den klirr,oder?
Na macht nichts,die Idee ist ja nur ab den Mitten gegenzukoppeln,dann klingt es wieder annehmbar.
Mehr Leistung ist fuer Wirkungsgradschwache Lautsprecher guenstig.
Wenn man weiss wie die uebertragbare Leistungskurve des RK bei tiefen Frequenzen aussieht koennte man doch nen passenden Hochpass einfuegen und so den Kern maximal ausnutzen.
Also die frequenzen unter 50 Hz langsam ausfiltern...oder nicht??
Entlastet den Kern und gibt weniger klirr...
Nee Mad, wenn du viel Leistung willst, biste damit falsch beraten. Ziel war mit einen RK-NT den AÜ zu ersetzen bei akzeptablen Klangqualität. Und Gucki meinte es sollte kein Sand drin sein, damits die RBude akzeptabel finden. Das ist eine Idee dazu.
Die Schaltung bringt 80Veff ohne Gitterstrom, viel mehr wird wohl nicht zu erreichen sein, oder doch misstrau
Das war Guckis Idee, ich bin da skeptisch, ob das zu akzeptablen klanglichen Ergebnissen führt.
Zitat:Mehr Leistung ist fuer Wirkungsgradschwache Lautsprecher guenstig.
Prinzipiell richtig, ich bin aber der Meinung dann passt der LS nicht zu einem Röhrenamp.
Nee,wenn ichs recht bedenke kann die GK ueber den ganzen Bereich wirken,
man sollte nur die Frequenzen unter 50Hz langsam im Eingang ausfiltern,dann hat man keine
Kernsaettigung.
Das heist dann von 50 Hz bis 20kHz kann man dem Kern 30VA abverlangen.
