Roboter
Unter solch primitiven Bedingungen muss ich genau arbeiten motz Wink :
[Bild: 376_cnc_07.jpg]
Hauptsache das IKEA ÖL....geht auch gut zum Bohren.. Smile
Reicht doch. Was braucht man mehr?
Das Ikeaöl steht nur zufällich da lachend .
[Bild: BKsRE-5-Metallwerkstatt.jpg]
Das ist was für Beginner. Gurke
Ein guter Mechaniker dagegen erzielt auch mit einfachem Werkzeug gute Ergebnisse. ;deal2
Da ist was dran... Rolleyes
Ich musste erst ein Foto machen, um die Skala an der Bohrmaschinenhalterung zu entdecken motz . Die Bohrmaschine ist um 90 Grad drehbar - so bekomme ich also ohne Probleme Löcher in die Seite der Grundplatte Confused .
Das Abendwerk ist getan (Durchløcherung der Aluplatte des Tisches):
[Bild: 376_cnc_08.jpg]
Ich bin stolz auf Dich Smile
Warte nur, bis ich losforstnere motz motz Wink Tongue .
Ich ahne epische Werkstücklöcher.... misstrau
2mm Alublech ist übrigens Mist. Es verbiegt sich schon beim Angucken und ist unheimlich empfänglich für Kratzer.
Das Portal sollte eigentlich auch aus Alu+Multiplex gebaut werden. Ich überlege, auf Stahl+Multiplex umzusteigen. Kostet wieder extra... Rolleyes
Wenn Du mit Stahl baust, dann kannste doch das Holz auch gleich ganz weglassen.
2mm Stahlblech ist zwar sehr stabil, aber federt. Steif ist erst ein "Sandwich" aus zwei Blechen mit etwas dazwischen (hier Holz). Und auch nur, wenn es ordentlich verschraubt ist.
Ich hoffe (nee... WILL), dass die Maschine stabil genug für die Bearbeitung von Alu wird, dann werden einige Teile nachträglich aus dem Vollen gefräst. Dann ist sie vielleicht stabil genug für die Stahlbearbeitung, dann werden einige Teile...
Big Grin
Genau. Sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen hat ja schon immer geklappt...
[Bild: muenchhausen.gif]
Der Vergleich ist unfair!
motz
Das kann man so pauschal nicht sagen. Es gibt bei den Blechen unterschiedlich hartes Material - und wenns eloxiert ist, verkratzt es auch nicht so leicht Wink
..und ist wesentlich stabieler,dafuer kostet es halt mehr...
Na, dann mal die Forstnerbohrer ausgepackt. Geht auch in Alu (Senkung für eine M8 Inbusschraube) klappe :
[Bild: 376_cnc_09.jpg]
Die Platte hat 42 Löcher... Wink :
[Bild: 376_cnc_10.jpg]
Der Tisch von unten (Nutenplatte ist noch nicht dran):
[Bild: 376_cnc_11.jpg]
Boah... das sieht schon richtig "mechanisch" aus. überrascht
