Netztransformatoren als Ausgangsübertrager
So is das liebe Doppeltriode, Du möchtest ja auch nicht mit der E83FF verwechselt werden! Tongue
ich will Pentode. Wir brauchen die Verstärkung. Und möglichst brauchen wir auch ne anständige Gitterstromsimulation... Rolleyes
der 30 VA hat ja 2 12 Wicklungen...dann 735 Ohm bei 8 ohm last.
Um die grundsätzliche Funktion zu prüfen sollte vorerst ein EL34 Model auch genügen. Höre ich Protest misstrau
schaft die PL36 locker...
Nö, Volti du glaubst gar nich wie egal mir das wäre. Meinethalben nenn mich E83FF oder ecc83 oder sonstwie, solange ich weiß das du mich meinst ist die Welt doch in Ordnung.
Ich denke mit der Beförderung zur Doppelpentode warten wir noch ein wenig. Leg Dich ins Zeug! Confused
Hmm, das bedeutet weniger Klirr UND weniger Leistung, welche eh nicht so reichlich vorhanden ist. Aber probieren geht über studieren...
einverstanden
mein name ist nym, pseudo nym!
Mein wahrer Name ist McCanister Tongue
Ich ahnte es....
Immer noch besser als Schweiß, Axel Schweiß! Confused
[Bild: 920_mullard_sepp.png]
Hab mal diese Schaltung mit dem gucki el34 Modell simuliert. Die Betriebsspannung habe ich auf 425V erhöht um auf den gleichen Strom zu kommen wie im DaBla 66mA. Die Ausgangsleistung beim angegeben Klirr konnte ich nachvollziehen. Allerdings habe ich eine Abfall von -8dB an resistiver Last. Wo liegt die Ursache?
Mach mal alle Kondensatoren größer.
Mittwoch in 2 Wochen hab ich wieder zugriff auf ne Biegebank,da werd ich mal das 0815 Chassis biegen..und dann mit dem Ampaufbau beginnen,so langsam,so...
Das heist nur wenn ihr Trullas mal nen paar Werte habt,sonnst weiss ich nichts über den Netztrafo...
Hast Du nen Trenntrafo?
Ja weisst du doch...
Dann reicht das doch zum Test.
Wenn Du die Heizer mit Kondensatoren betreibst, dann einen Heißleiter davor. Weil den Trenntrafo niederohmiger als ein normaler Kleintrafo ist und dann könnte der Stoßstrom die Heizer gefährden.
Ich hab Kondensatorheizung mal mit 150mA-Heizern gemacht. Ohne Heissleiter, ohne sichtbare Probleme.
