Wiederstand... Aber ohne auszureichen... hat die Doppeltriode Guckis Account gehackt misstrau klappe lachend ?
Jaaaaa... bin noch nicht in Form.
...ich hol mir mal nen 2. Kaffee.... Rolleyes
überrascht du bist aber streng heute....
Du hast doch in der Chatbox drum gebettelt... ;deal2 Wink
Ne.. im Ernst. Doppeltriodes Stromquellen finde ich suboptimal. Niederohmige SRPP mit Pentoden dagegen finde ich klasse. Sozusagen um den 230/12V-RK drumrum entwickelt.
Dazu noch die frequenzabhängige GK (nur für Mitten und Höhen). Dann kann das schon was werden.
oh..ok....
also nicht wie e83cc Schaltbild,oder wie?
Mit was fuer Pullen denn nun?
Habe nur einen Satz EL84 als Ersatz fuer mein Philips Radio....PL36 jedoch wie Sand am Meer Tongue
Aber ist ja kein muss.
6L6GC hab ich noch 4 hier liegen...
PL 36 kann 200 Volt zwischen Faden und Kathode Wink ...sagt Philips
PL36 halte ich für klasse.
Die Schaltung hat den Charme, dass sie funktioniert und fertig ist.
Aber eben den Nachteil der Chips an den Katoden.
....err Anoden
Na macht doch nix....hab ich auch hier.
Aber die Schaltung hat kein Bootstrap....kann man die EL84 Schaltung plus R G1zuG2 nicht uebernehmen?
Die Stromquellen-Chips sind an den Katoden ;deal2
Oder hab ich das jetzt voellig verkehrt verstanden?
Oh falscher Gedanke...chips~clips...Anode
Diese Schaltung finde ich an sich gut:
[Bild: 920_mullard_sepp.png]
Und wenn man sie in der highside noch mit besagtem Widerstand ergänzt und ne frequenzabhängige overall-GK einführt, dann fände ich sie noch besser,
Ich denke mal im Schaltbild soll das ne EL84 sein?
In den Buechern die ich hab finde ich keine Amplikation fuer zB PL36,6L6,EL34
Eigentlich weil low cost muesste es mit PCL/ECL 86 gehen,oder?
2 Roehren und gut...in angesicht der 30VA Kerne auch ausreichend,oder?
So in etwas,habs hier gefunden:
http://geek.scorpiorising.ca/GeeK_ZonE/i...pic=2695.0
[Bild: 1067_ecl82.JPG]
Gut gefunden! Smile
Schade ist aber auch hier, dass die Pentoden nur als Trioden arbeiten. Und die Fehlanpassung scheint noch größer, als bei unseren 12V-Trafos zu sein.
Unaufmerksam gewesen misstrau
Verwendet habe ich die PL84 und das Schaltbild ist aus dem Mullard DaBla zu dieser Röhre. Und die ist ungleich der EL84. Die PL84 entspricht der EL 86. Ist seinerzeit wohl was mit der Bezeichnung durchaeinander geraten Angry Denn im Allgemeinen gilt schon e[irgendwas] = p[irgendwas]. Aber AUsnahmen bestätigen die Regel.
Die PL84 gibt es jedenfalls für kleines Geld (<4EUR)in guter NOS-Qualität. Das macht sie in meinen Augen sehr interessant. Zudem ist sie rel. niederohmig.
Zitat:In den Buechern die ich hab finde ich keine Amplikation fuer zB PL36,6L6,EL34
Nicht mal für die EL34 oder die 6L6 misstrau Dann kann das nicht ganz viel sein mit deinen Büchern, wenn die nichmal mit diese Allerweltsröhren was drin haben.
Zitat:Eigentlich weil low cost muesste es mit PCL/ECL 86 gehen,oder?
Die ECL86 ist inzwischen eine Rarität zu entsprechenden Preisen geworden. DIe scheidet allen deshal aus. Die PCL86 ist identisch und preiswert zu erstehen. Damit könnte man was anfangen.
Zitat:2 Roehren und gut...in angesicht der 30VA Kerne auch ausreichend,oder?
Ja, würde ich jedenfalls sagen.
Rechenerisch ergeben sich 1,9k bei 8 Ohm Last. Bei zu kleiner Last nimmt k2 zu, wird aber wegen PP kompensiert - jedenfalls wenn die Röhren gut gepaart sind. Ob das nun tatsächlich zu einer Fehlanpassung ob der 1,9k kommt wage ich mal zu bezweifeln. In der Mullardschaltung oder Philips-Schaltung (http://frank.pocnet.net/sheets/010/e/EL86.pdf S3) geben für die EL86 1k an, da kann das mit den rund 1,9k schon sehr gut passen.
Die Schaltung ist grenzwertig bezügl Ufk und erfordert doppelte und eine hoch gelegte Heizspannung.
Also ich hab folgende RK's da:
2 mal 230V und 2x 12V 30VA 3k/8R oder 735R/8R
2 mal 230V und 2x 25V 250VA 680R/8R oder 170R/8R
2 mal 230V und 2x 33V 400VA 390R/8R oder 100R/8R
so und was nun?
Sind alle mit nur einer Primaer Wicklung Sad
Da ist eigentlich nur der 2x12V brauchbar.
Den 2x25V kannst du mit Einschränkungen für deine SEPP EL36/PL36 verwenden.
Aber für die Heizung brauchst du ja auch noch Trafen Wink
Prinzipiell gut.
Aber ich hätte gerne nen Nutzen fürs D-Amp. Dass die Leute neugierig werden und sich hier registrieren müssen.
Wie kriegen wir das hin?
Wo ist das Problem. Dann klapperst du ordentlich in SChlaglichtern und sagst wers genauer wissen will sollte sich anmelden und wer sich beteiligt und 10 Beiträge innerhalb der Frist hinbekommt darf in die Selbstbauecke schauen. Aber vielleicht wartest du noch nen Moment bis die anderen Entwürfe auch den Prototypen-Staus erreicht haben, dann is auch mehr Auswahl Wink
Dann solte ich diesen Thread doch eigentlich in den DIY-Bereich verschieben? misstrau
Ich glaub das das noch nicht nötig ist, das kann man dan zusammengefaßt erledigen. Jemand der aus der RBude kommt und was basteln will, wird kaum die Geduld aufbringen sich die verstreuiten Infos übder die ganzen Seiten zusammen zu sammeln. Also ich würd damit noch warten, wir ham hier bestimmt noch nicht fertich Wink
