bei ca. 1W
Wozu ist das?
bei ca. 1W
Wozu ist das?
FFT, Klirrspektrum.
...evtl ein passendes buch :
Valve & Transistor Audio_Amplifiers von John_Linsley_Hood
https://rapidshare.com/#!download|250tl|...73|R~0|0|0
Oh, ja Danke.
Leider ist Rapid jetzt gerade so fix wie Nutti sonst immer Cry
Ja klar...
aber von welchem Amp?
Ja klar...
Na von dem wo ich gerade die Schaltung hochgeladen habe und von dem, an dem ich die bisherigen Messungen vorgenommen habe.
Also PP PL84 / PCC88 und Talema RK
Achso.. ok.... sieht sehr gut aus.
Und wie gehts nun weiter? misstrau
Tu Gutes und sprich darüber lachend Jedenfalls wenn wir uns darüber einig sind das das was taugt. Und dann ab in die Schlaglichter damit.
D-Amp ist dank akribischer Ingenieursleistung gelungen mit "ganz normalen" RK-NT als AÜ mehr als Telefonqualität heraus zu kitzeln - HiFi für 17,50 das Stück oder so.
Vielleicht kann das ja jemand noch verifizieren, und dann ab in die Vermarktung lachend
Prinzipiell gut.
Aber ich hätte gerne nen Nutzen fürs D-Amp. Dass die Leute neugierig werden und sich hier registrieren müssen.
Wie kriegen wir das hin?
Also ich hab folgende RK's da:
2 mal 230V und 2x 12V 30VA 3k/8R oder 735R/8R
2 mal 230V und 2x 25V 250VA 680R/8R oder 170R/8R
2 mal 230V und 2x 33V 400VA 390R/8R oder 100R/8R
so und was nun?
Sind alle mit nur einer Primaer Wicklung Sad
Hab das hier gefunden...EL/PL36 hehe Big Grin
[Bild: 1067_SEPP_a.JPG]
[Bild: 1067_SEPP_c.JPG]
Ja... das geht schon mehr in die richtige Richtung. Müsste aber auch ohne BJT gehen.
Meine RK's sind alle ein wenig niederohmig(siehe edit post 509)....was nun?
Seeehr gewagt, diese Mittenausregelung mit npn.
Warum nicht ein Spannungsteiler fürs Gitter der HiSide-Röhre?
Das hab ich ja auch schon vorgeschlagen..... will er aber nicht.
Genaugenommen sind ja nicht die RK zu niederohmig, sondern die angeschlossenen Lautsprecher. klappe
Man könnte zwei RK in Reihe schalten. Und sekundärseitig parallel.
[Das hab ich ja auch schon vorgeschlagen..... will er aber nicht.
Stimmt doch garnicht...
das ist doch mist.... überrascht
Ich hab genau diese RK's und auch noch nur genau 2 stueck pro Sorte.
Ich wuerde ja den Amp bauen,aber wollte nicht noch RK's kaufen.
Doch. Ich fand die Schaltung mit den SRPP-Pentoden gut. Es fehlte einzig ein Wiederstand zwischen dem oberen g1 und g2, um die Gitterspannung der oberen Röhre etwas anzuheben. Dadurch können die untere und die obere Röhre gleichermaßen mit Gitterstrom arbeiten und dann kommt man auch mit niederohmigen Lasten klar.
Aber Du hattest nur gefragt, warum es dann die Altvorderen nicht gemacht haben.....
... was ein ziemlich komisches Argument ist, denn Dein PC funktioniert ja auch, obwohl die Altvorderen sowas nicht gebaut haben.
Wie auch immer: entweder will man mit einem niederohmigen Trafo ausreichen (dann mit Gitterstrom) oder man nutzt zwei Trafos oder man verzichtet ganz auf Röhren und ggfls sogar auf die Trafos oder man kauft sich neue Trafos, oder, oder, oder.....
Es gibt 1000 Möglichkeiten. Aber ohne Gitterstrom mit einem vorhandenen Trafo auszureichen - das geht eben nicht.
überrascht du bist aber streng heute....
Das ist irgentwie falsch verstanden worden,ich fragte mich doch nur warum das frueher nicht gemacht wurde,weil man doch alles moegliche probiert hatte in der Roehrenzeit.
Das war doch nicht negativ gemeint!
Ich wollte ja nicht umbedingt den Amp bauen,aber habe die Trafo's hier und keine andere Verwendung geplant.
Wiederstand... Aber ohne auszureichen... hat die Doppeltriode Guckis Account gehackt misstrau klappe lachend ?
