Gitarren Verstärker
Das Flag im portbit zu speichern hatte ich auch erwogen, aber aus rein formalen Erwägungen wieder verworfen.
Eben deswegen solltest Du Dich umentscheiden.
Eigenzitat: "Wenn Du zwei Variablen hast, die das gleiche bedeuten, so tu alles, um mit einer einzigen auszureichen!!!!" ;deal2
Beispiel (ohne Bezug zu Deinem Progranmm): Du hast gerade den Port gesetzt, noch nicht aber Dein extra-Flag. Wenn in dieser Zwischenzeit ein Intrerrupt eintrifft, so hat der ein inkonsistentes/mehrdeutiges System vor sich.
Solche Fehler sind unfassbar schwierig zu finden. Rolleyes Tickende Zeitbomben.
Da ist natürlich was dran, solche Redundanz ist fehlerträchtig.
Ich glaube Du hast mich nicht verstanden.
ich schalte den Lader ein wenn Vbatt < Vmin = 13,6V
Ich schalte den Lader aus wenn Vbatt > Vmax = 14,3V
Deine Annahme bei t=4s ist also falsch: Ich schalte nicht wieder ein bei Vbatt > Vmin
Ich habe Dein Programm korrekt verstanden. Und ich habe Dir ein Verfahren vorgeschlagen, wie Du Deine brutale Hysteresis mindern kannst und das Regeln etwas feiner hinbekommst. Und ich habs ausführlich erklärt. Was kann ich noch tun?
Also nochmal: Du schaltest erst um, wenn Du den Fehler erkannt hast (Ladespannung zu hoch oder zu niedrig). Mein Verfahren bearbeitet (zusätzlich) den Bereich, bei dem die Istspannung=Sollspannung ist.
Du schaltest bei t=4s aus. Das ist unbestritten.
Zitat:t = 0s: Vbat < Vmin -> Lader ein
t = 2s: Vbat == Vmin -> Lader ein
t = 4s: Vbat > Vmin -> Lader aus
t = 6s: Vbat == Vmin -> Lader aus
t = 8s: Vbat < Vmin -> Lader ein
Wo liegt das Problem?
Ich hatte Dir in 478 eine Alternative vorgeschlagen
Mein t=4s verhält sich anders als Dein t=4s.
Ich verfolge nicht das Ziel einer besonders feinen EndpunktRegelung, dann könnte ich ja auch einfach das Hysteresis-Intervall verkleinern.
Es soll schon ein Trickle-Charge sein, wobei die Hysteresis im Vergleich zu handelsüblichen Lösungen sogar noch relativ niedrig angesetzt ist.
Bei "VBat == VMin" behälst Du aber den alten Lader-Zustand (on bzw. off). Dadurch schwankt die Batteriespannung unnötig stark hin und her. Du treibst dieses Spiel:
Darum gings, das trifft definitiv nicht zu!
Genau das hast Du aber programmiert.
Sorry... Du hast es sogar noch derber gemacht, weil Du zwei Schaltschwellen hast.
Ändert aber nichts an meiner Aussage. Mir gehts um den Bereich dazwischen.
Der Bereich dazwischen arbeitet so wie man es von einer Hysteresis erwartet: Der letzte Zustand wird solange gehalten, bis der andere Schaltpunkt durchschritten wird. Und zwar nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch!
Dieses Verhalten habe ich in stundenlangen Praxistests auch verifiziert.
Ich weiss wirklich nicht was Du da hast!
Du sagst:
"meine Spannung pendelt zwischen 13,6V und 14,3V Volt - und das ist auch gut so"
Und ich sage:
"das geht aber auch besser, ohne die Robustheit des 2-Sekunden Zweipunktreglers einzubüßen."
Wenn ich Dich damit absolut nicht beglücken kann, dann ist das halt so.... Rolleyes
Ich denke dass ich das verstanden habe. Allerdings ist "CHARGEon" hier die programmsteuernde Variable, das entsprechende bit im Portausgangsregister wird nicht abgefragt, so dass ich es nicht als kopierte Variable betrachte.
In diesem Falle mag die Abspeicherung im Portregister fehlerfrei funktionieren. Allerdings handelt man sich damit eine ganz andere Gefahr ein: Wenn ein anderer Programmteil mal eben am port rüttelt, ist die Variable dahin. Solche Dinge kommen durchaus vor. Und von daher gefällt mir die bisherige Lösung besser.
Wenn Du den Port nur schreibst und niemals liest, so ist Dein Vorgehen korrekt.
Ja, das meinte ich, der port ist "scratch"-Bereich, auf dem wird einfach mal zwischendurch rumgesaut.
Ich seh sowas als shared Ressource.
Da saut keiner drauf rum. Sonst kriegt er eine MMU um die Ohren hinterhältig
Eine recht milde Strafe, die heutigen MMUs wird man wohl kaum spüren an den OhrenTongue
Ich hatte ein wenig digitale Störungen wenn der Masterregler voll aufgezogen war. Dieses nervige Piepsen zwischen 5 und 10kHz.
Eingekoppelt wurde es von der Schalterabfrage (pin7) über den 10nF Abblockkondensator nach pin6. Dies ist der Komparatoreingang, der auf "Mono Master" des Pre-Amps lauscht. An dieser Stelle gelangte die Störung in den audio-Signalweg.
Abhilfe schaffte ein zwischengeschalteter Emitterfolger, danach war Ruhe.
Die eigentliche Ursache war im Hauptprogramm zu sehen, das im aktiv-Modus zyklisch u.a. die Schalterabfrage durchläuft.
Um solche Störungen auch softwareseitig zu unterbinden, wurde das Hauptprogramm dergestalt umgebaut, dass nach dem Aufwecken durch den WDT-irq (2x/1sec) das eigentliche Hauptprogramm nur noch einmal durchlaufen wird, danach kreist es in einer leeren Endlosschleife.
Auf diese Weise wird jegliche Port-Aktivität auf das absolute Minimalmaß reduziert.
Der eigentliche Sinn und Zweck des Hauptprogrammes besteht darin,
im Unterschied zum PowerDown-Modus Strom zu verbrauchen,
damit die LED leuchtet. LED-Blinken wird also durch den Wechsel zwischen NormalProgramm und PowerDown realisiert.
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...12_02_28.c
[Bild: 800_paoncd.jpg]
Das Power Modul nun auch als CD!
lachend lachend lachend lachend lachend lachend
Zum neuen PowerModul Layout wäre anzumerken,
dass es nun auf 8cm Durchmesser geschrumpft ist.
So wird es kompatibel mit der Eagle light lizenz (89 Euronen)
Gewerblich nutzbar, beschränkt auf 100x80mm, zweiseitig.
Eine kreisrunde Massefläche bekommt man auch hin:
Im begrenzenden dimension-layer malt man den entsprechenden kreis-hier r=4cm.
Im bottom layer zieht man nun ein Polygon, dass diesen Kreis umschließt.
Dazu muss man temporär die eagle professionell Version ausleihen.Tongue
Das Polygon wird mit GND verbunden.
Nach dem nächsten "ratsnest" ist die kreisrunde GND-Fläche da.
