Wie siehts eigentlich mit den Impedanzen aus? 2x115V/12V bringt 2x735/8Ohm, bzw. Raa=3k. Erscheint mir niedrig.... misstrau
Nee, is genau richtig - for continius sind drive Cry
Ansonsten wären 5,5k für PP empfehlenswert und für SEPP 1k
vgl http://www.r-type.org/pdfs/el86.pdf Page D2
Wieso eigentlich 3K Raa? sollten das nicht 1k5 sein?
misstrau misstrau
@mad:
Wenn ich mich nicht verrechnet hab, hab ich richtig gerechnet lachend
Positive Gitterspannung bei der highside SRPP würde ich mit einem Spannungsteiler nach Plus versuchen. Wenn die lowside stromfrei ist, würde so in der highside immer etwas positivere Gitterspannung anstehen als die Katodenspannung.
Hab gerade die Talema RK hier an PP PL84 und PCC88, im Moment noch ohne GK laufen. Gucki ich bin mir sicher, du würdest keinen Unterschied zu einem "richtigen" AÜ heraushören Smile
[Bild: RKPT25VA.jpg]
Glaub ich Dir.
Wie hast Du den Ruhestrom der Röhren balanciert?
Nö. Beide sek. Wicklungen sind parallel und beide prim. Wicklungen in Serie.
230 / 9 = 25,5
Impedanzen werden mit dem Quadrat des Wicklungsverhältnisses übersetzt => 650
650 * 8 = 5,2k
Nur die Leerlaufspannung ist bei diesem Trafo 11,9 Veff.
230 / 11,9 = 19,3
=> 372
372 * 8 = 3k
Daher würde ich ja jetzt lieber den 7V Trafo einsetzen.
LM317.
@mad:
Sicher?
Beide sek. Wicklungen sind parallel.....
Das spielt aber bei der Rechnung keine Rolle... misstrau
LM317.
Damit hast Du nichts balanciert, sondern nur den Gesamtstrom definiert...
Déjà-vu überrascht
Sicher?
Immer wenn ich sicher bin, leg ich mich meist restlos auf die Schnauze. motz
In diesem Fall bin ich aber unsicher.... Wink
115V/12v= 9,5833 quadrat=91,81
8R mal 91,81=734,72 pro 115 Volt wicklung,also 1k469 Raa.....oder?
Für die Rechnung nicht, aber fürs Verständnis. Es könnten die Wicklungen ja auch in Serie geschaltet sein.
Zudem dürfte sich, hat auch nix mit der Rechnung zu tun, der Kopplungsfaktor bei Parallelschaltung verbessern.
LM317.
Déjà-vu überrascht
Ok, es sind zwei Regler, die separat eingestellt werden können. Wenn ich deine Frage immer noch nicht gerafft habe versuchs einfach nochmal, irgendwann versteh ich dich Wink
Yes korrekt Sir!
Nur sind die primären Wicklungen in Serie und somit 2 * 115 = 230 V.
Also nun mal für mad. Index "1" ist primär und Index "2" ist sekundär.
P1 = P2 = U1² / R1 = U2² / R2
R1 = U1² x R2 / U2²
Zuerst mit U1=115V und U2=12V und R2=8 ergibt R1=734 Ohm
nun mit U2=230V und U2=12V und R2=8 ergibt R1=3k
Ich wollte nur mad nicht verwirren.
Kriegen wir die Röhren nicht anders symmetriert? misstrau
...wenn man mosfets nimmt , braucht man gar keinen übertrager klappe
;pop;corn;
Yes korrekt Sir!
Hab nicht ganz richtig gelesen. Wenn du die beiden Wicklungen in Serie schaltest steigt die Impedanz quadratisch Verdopplung ergibt vierfache Impedanz. Also 4 * 734,72 = 2.938,88
