Wie schon gesagt...
wenn die Bässe den Ring-Kern sättigen, dann gehen die Höhen drauf. Das ist bestimmt nicht schön.
Ich denke daher, dass wir uns schon um eine spezielle Ansteuerelektronik Gedanken machen sollten.
1. sie soll keinen DC-Strom produzieren.
2. sie soll die durch die Bässe in Mitleidenschaft gezogen Mitten und Höhen mit einer GK auszugleichen versuchen
3. der Amp soll aber nicht die Bässe in die GK mit einbeziehen, weil er an denen eh nichts verbessern kann.
 Themen: 69
		PL36?
 Themen: 69
		Zwei Roehren in reihe und mit Auskoppelelko?
so a la srpp?
damit kein DC anteil....
		Das würde auch die primäre Anzapfung sparen. DC und Impedanzproblem spricht beidermaßen für Halbbrücke mit Elko oder PPP.
PPP ist kompliziert und Halbbrücke braucht hohe Spannungen. Halbbrücke könnte man aber ggfls. als SRPP ausführen und spart sich so den Phasendreher.
 Themen: 69
		Ja genau... hat nur den Nachteil, dass die obere Röhre nie mit pos. Gitterspannungen arbeiten kann. Das wär aber nötig, wenn ein Bass den Trafo dichtmacht.
Ich wär dafür, die SRPP-Schaltung so umzumodeln, dass die highside mehr Bumms bekommt.
 Themen: 69
		Und wie willst du das anstellen?Mit Hilfswicklung ne Spannung auf die Anodenspannung aufstocken?
Wie bei Transistoren ne Bootstrap?
 Themen: 69
		![[Bild: 1067_akido.JPG]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1067_akido.JPG)
so sollte das grundsaetzlich genug Bumms auch fuer ne Endstufe haben.
Mit den ECC88 treiben die 1K mit 40V und klirr unter 0,1
Andere Roehren und gut
