ich mach mal nen ersten Wurf. Es geht um große Induktivitäten.
Ich kann ne Gleichspannung an die Spule anlegen und dann den Stromanstieg beobachten. Ich behaupte, dass ich danach die Induktivität und den Wicklungswiderstand ausrechnen kann. Ich muss es nur noch beweisen....
		E83CC verfügt über einen Signalgenerator.
Und die Impedanzmessmethode ist ja nun auch nicht prinzipiell falsch. Man muß sich nur im Klaren darüber sein, wo die jeweiligen Meßfehler liegen. Bzw man muß sich darüber klar sein, welche idealen Annahmen impliziert werden:
Der Generator hat 0 Ohm Innenwiderstand
Der Strommesser hat 0 Ohm Innenwiderstand
Der zu messende Trafo hat 0 Ohm Drahtwiderstand
Der zu messende Trafo hat 0pF kapazität in sämtliche Richtungen
Alle Messgeräte sind beliebig genau
Es gibt keinerlei überlagerte Störspannung
Der Messdiener hat einen IQ von 200 und ist auch sonst gut drauf.
Für die Messung nach der Impedanzmethode müßte sich eine optimale Testfrequenz finden lassen:
-hoch genug, so dass der Wicklungswiderstand wenig beiträgt
-niedrig genug, so dass die Wicklungskapazitäten zu vernachlässigen sind.
Ich schätze mal so auf 200-500Hz....
		ich würde primitve resonanz messen...
so etwa:
![[Bild: 18_resomess.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/18_resomess.png)
- kleiner haken: die streukapazität muss durch ne zweite messung und etwas rumrechnen bestimmt werden
Klar geht das, nach dieser Methode messe ich Sperrwandler aus:
dI(ind)/dt = V(ind)/L
Ergibt also einen zeitlinearen MagnetisierungsStrom bei konstanter angelegter Spulenspannung.
Der knickt irgendwann ab in eine Waagerechte (I=const) in dem Moment wo der wirksame Widerstand den Stromfluß begrenzt
		...messen dauert noch etwas...weil O'Sullivan spielt gerade...
(  Von allein komm ich ja nicht auf son Quatsch
Na, da bin ich jetzt aber echt Beruhigung!
		Die Tatsache, dass Du Deinem Kumpel das glaubst hängt offenbar damit zusammen, dass Du Dir selbst nicht genügend Kompetenz zutraust dies selbst zu entscheiden. Das ist ja erstmal nichts Ehrenrühriges. Aber wenn Du es hier diskutierst, wirst Du am Ende entweder uns glauben, oder auch nicht. Ich fänds besser, wenn Du im Zuge der Ermittlungen Deine Wissenslücken soweit auffüllen kannst, dass Du nicht auf Glauben angewiesen bist.
		Nun mal keinen Streit.
Dazu ist dieser Thread zu gut angelaufen. Hier kann man was lernen.
Ich finde es toll, dass e83cc sich drangesetzt hat und vorgeprescht ist. Nun kommt das Team und bügelt die paar Falten aus.
Dann wirds das schon was...
Also: weitermachen!
