Themen: 69
OK...wenn du nur Funktionsweise testen willst sind 5 Watt HF genug,ich dachte wie in Post 1 was groesseres mit bis zu 100 Watt fuer echte Praxistests.
Machbarkeit testen mit kleinen variablen und universellen Quellen. Wenns prinzipiell hinhaut, baut man einen Festfrequenzoszillator hoher Leistung. Das ist viel leichter als wenn man gleich versucht, DC-100MHz mit 100 Watt abzuwickeln.
Themen: 69
ja ,das stimmt,hatte nur halt post 1 im kopf.
Themen: 69
Du bist der Held
Ich könnte mir noch einen Booster vorstellen. Zum Beispiel für e83ccs Trafomessungen. Da gehts dann aber um 20 Hz bis 100kHz und dann ordentlich Power und geringes Klirren.
Dafür würde ich irgendein fixfertiges IC nehmen wollen....
...Vorschläge?
e83ccs LM3886 gefällt mir schon sehr gut. Hat aber zuviel Kanäle.
häääää ? 1 x 60 W , watt zuviel ???
http://www.reichelt.de/ICs-LM-LS-/LM-388...b7630f33c2
...geht dc..100kHz
Themen: 20
Ich kann nicht arbeiten, wenn ich keine Teile hab
*däumchendreh*
Ich weiß wie du dich fühlst
In den Pausen bleibt Dir LTspice
