Linear-Amp DC to ? MHz
Ich hätte schreiben können ... ohne die Gegenkopplung durch R2 ...
Entweder sagst Du, dass Du keinen Schimmer hast: dann bring ichs Dir bei. Dazu ist dieses Forum da.
Oder Du bist weiterhin verworren - dann lassen wir das halt so und ich geh da nicht mehr drauf ein.
Untersuche lieber die Auswirkungen der Ausgangsimpedanz eines steuernden Verstärkers, auf die Qualität/Eigenschaften eines mit Spannungsgegenkopplung betrieben Verstärkers.
hoppi, ich schnalls nicht worum es Dir geht Sad
Ich bin da auch nicht so der große Schreiber ... "Nachhilfe" gab es bei mir immer mündlich ... später fernmündlich! klappe
versuchs doch mal, im ganzen Satz. Notfalls zwei Sätze Wink
Hast Du Beitrag #312 verstanden?
[Bild: 1_booster10.png]
Vorstufe und Endstufe arbeiten "ganz vorzöglich" ;deal2 DC und AC
....gekoppelt hab ich aber beide noch nicht..... Wink
Tonfall von Darius abgeguckt? misstrau
@Gucki: Wieder millerfrei ...
Class-AB ... nur für Q3? klappe
Du magst ein kluger Kopf sein. Man war sogar geneigt, Dir Deine sonderbare Nomenklatur nachzusehen.
Aber Überheblichkeit gepaart mit offensichtlicher Unkenntnis, das geht nicht zusammen. Eins von beiden solltest Du abstellen.
Q1 und Q2 = Class A
Q3 und Q4 = Class C
(wie ich schon schrieb: R2 dient nur als Krücke für Spice und taucht in der Realität nicht auf)
Die Übernahmeverzerrungen verschwinden mit steigender Frequenz. Ab 10 MHz ist nix mehr zu sehen - absolut nichts. Zumindest an 20 Ohm Last.
Bei niedrigen Frequenzen bringt eine Biasschaltung Vorteile. Bei hohen Frequenzen muss man sie (wechselstrommäßig) überbrücken, weil sie sonst Nachteile bringt. Das heißt, dass ein Kondensator über die Bias-Schaltung gehört . ;deal2
Mal gucken, ob Spice das auch so sieht.
(Ich liebe diese - leider immer kurzen - Projektphasen, bei denen die Praxis in Dialog mit der Simulation tritt Heart und sich beide gegenseitig verbessern)
ja klar... IMMER !! : Cool
Es scheint doch etwas vertrackter zu sein.... misstrau
Die bei einer vollständigen Biasschaltung zwangsweise notwendigen Emitterwiderstände sind HF-schädlich.
Es scheint besser zu sei, wenn ich die Biasschaltung so dimensioniere, dass ich noch im C-Betrieb bleibe. Also eine Diode zwischen den Basen. Eine kapazitive Blockung bringt nichts, weil die Diode voll durchgeschaltet hat und ihr differentieller Innenwiderstand eh nahe Null ist. Also doch kein Kondensator.
Eine Diode scheint ein guter Kompromiss zwischen Übernahmeverzerrungen und sicherer Ruhestromvermeidung zu sein.
jo. ich dachte eben, 2 dioden (oder 1 si + 1 schottki ) könnten passen;
klaro...ohne emitter-r , wird ja kein hifi-amp; Wink
die dioden sollen nur den class-B übergangsbereich verringern, nicht für nen dauer-ruhestrom sorgen. Cool
und 100n zwischen den basen....würde ich reinsetzen....für schnelles schalten sinnvoll (auch wenn die dioden irgendwelche 50 ohm diff.-r aufweisen....trotzdem)
Ok... also ein bisschen mit den Dioden hinfuddeln... misstrau
Hab ich nicht sogar irgendwo noch Zenerdioden mit 0.9V rumliegen? misstrau Gesehen hab ich solchen Exoten mal....
BZ102 / 0V7....
Stabistors überrascht
"Stabistors are diffused silicon diodes with controlled forward voltage characteristics" misstrau
0.7V mit +/- 35mV Toleranz
Was das alles gibt.... Rolleyes
Udn davon hab ich mindestens 4 Stück Heart
Verschwinden?
Vielleicht hat das Signal im Nulldurchgang jetzt nur die selbe Steigung wie die Verzerrung.
Mein Gott Rolleyes
"Millerfähige Verzerrungssteigung" ? misstrau
BJTs schalten bei symmetrischem Steuerstrom meist langsamer ab als ein. Grundlagen, siehe Datenblätter. Dadurch nähert sich der C-Betrieb mit steigender Frequenz immer mehr dem B-Betrieb.
