Gitarren Verstärker
Das dürfte so nicht funktionieren: Ohne Bias kein Laststrom - ohne Laststrom kein Bias Rolleyes
Doch, doch... das funktioniert. Solche Schaltungen werden typischerweise als LED-Blinkschaltungen eingesetzt. Ungezündet sind die Schaltungen praktisch stromfrei.
Mal gucken, ob ich sowas entwickeln kann.
Also von Zenerdioden weiß ich, dass sie für Micropower nichts taugen.
LEDs könnten gehen, sind aber sicher auch nicht spezifiziert für uA-Anwendungen.
Ich mess mal gleich ne Suppressordiode durch.....
...einen Moment....
Hmmmm.... ne fraglos sehr gute Zenerdiode. Aber unter 500uA nicht sinnvoll.
Ok... also Schaltregler.
Ne.. doch nicht... es geht ja alles noch viel simpler und besser:
[Bild: 1_stabi1a.png]
Ich frag mich gerade, ob Du Deine 12V-Batterie nicht sowieso bei +6V anzapfen und von dort den Strom für den Tiny beziehen kannst. Dann brauchst Du gar keine Stabigeschichte... misstrau
Nene, da halte ich es genauso wie Mad: 2 Leitungen und gut!
Davon mal abgesehen: Die Bleigelakkus führen nur 2 Pole nach aussen.
Im Prinzip ja, aber leider nein:
Diese Variante hatte ich schon betrachtet, aber verworfen:
Der Schalter, und damit auch der Längsregler, sehen im Netzbetrieb eine "Batterie"-Spannung von 16..24V.
Geht also auch nicht Rolleyes
Nee, is ja Quatsch was ich da geschrieben hab -
Die Netzteilspannung gelangt an die source des PMOS-Schalters,
der Einschalter aber verbindet den Längsregler mit der Batterie.
Also sollte das so funktionieren!
In diesem besonders seltenen Ausnahme-Fall erkenne ich notgedrungen auf 1:0 für unseren König Tongue
...jetzt bekomm ich Angst.... misstrau
Ich hab es gerne, wenn sich die Forumsteilnehmer in die Hose machen lachend
Das war MEIN Spruch motz
Die Welt ist voller Copyright-Vandalen! lachend
[Bild: 800_20120131.png]
Der aktuelle Stand der Hilfsspannungserzeugung.
Der sweep startet mit 10V Batteriespannung 1mA Verbrauch und endet bei 14V Batteriespannung 10uA Verbrauch.
Temperaturparameter ist 0C, 25C 50C.
Diese Schaltung ist auch ohne Kollektror-Begrenzungswiderstand kurzschlussfest, sie kann rund 2mA liefern. Genug für den Attiny.
3V < Vcc < 4V2
5V3 < Vgate-source < 7V6
Der Eigenverbrauch liegt jetzt zwischen 10 und 15uA.
Entspricht also 150mAh Entladung in 10 000 h.
Damit kann ich leben.
Hab ich noch nie benutzt überrascht
So einfach ist das? misstrau
ja. Gewußt hab ich es auch nicht, aber eine kurze Suche in "SCAD3.pdf" fördert so manches an den Tag
Das Projekt Gitarrenverstärker ist keineswegs eingeschlafen. Im Gegenteil!
Ich mache z.Zt. ein Layout-Redesign und schreibe Texte dazu.
Kürzlich habe ich Carsten Meyer von der C't-Redaktion besucht, und der war Feuer und Flamme.
Das Projekt wird also in der nächsten Ausgabe der C't Hardware Hacks veröffentlicht werden. Vermutlich im kommenden März/April. Smile
Gabs schon die versprochene Klangprobe? Oder gibts die als Beilagen-CD zur C't? Wink
Ruhig Blut, es wird was kommen. Mal sehen, was Confused
Hat denn hier jemand Erfahrungen mit Olimex Leiterplattenfertigung?
Hört sich an wie ne Zahnpasta.... misstrau
Die sitzen im Bulgarien und sind in der EU sehr beliebt.
Hatten damals standartvergoldung und kostenlose Trennung.
Lieferung nach USA kann seehr lange dauern.
