Hmmmm.... ne fraglos sehr gute Zenerdiode. Aber unter 500uA nicht sinnvoll.
Ok... also Schaltregler.
Nene, da halte ich es genauso wie Mad: 2 Leitungen und gut!
Davon mal abgesehen: Die Bleigelakkus führen nur 2 Pole nach aussen.
Ne.. doch nicht... es geht ja alles noch viel simpler und besser:
![[Bild: 1_stabi1a.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_stabi1a.png)
Im Prinzip ja, aber leider nein:
Diese Variante hatte ich schon betrachtet, aber verworfen:
Der Schalter, und damit auch der Längsregler, sehen im Netzbetrieb eine "Batterie"-Spannung von 16..24V.
Geht also auch nicht
Nee, is ja Quatsch was ich da geschrieben hab -
Die Netzteilspannung gelangt an die source des PMOS-Schalters,
der Einschalter aber verbindet den Längsregler mit der Batterie.
Also sollte das so funktionieren!
In diesem besonders seltenen Ausnahme-Fall erkenne ich notgedrungen auf 1:0 für unseren König
Ich hab es gerne, wenn sich die Forumsteilnehmer in die Hose machen
Die Welt ist voller Copyright-Vandalen!
![[Bild: 800_20120131.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/800_20120131.png)
Der aktuelle Stand der Hilfsspannungserzeugung.
Der sweep startet mit 10V Batteriespannung 1mA Verbrauch und endet bei 14V Batteriespannung 10uA Verbrauch.
Temperaturparameter ist 0C, 25C 50C.
Diese Schaltung ist auch ohne Kollektror-Begrenzungswiderstand kurzschlussfest, sie kann rund 2mA liefern. Genug für den Attiny.
3V < Vcc < 4V2
5V3 < Vgate-source < 7V6
Der Eigenverbrauch liegt jetzt zwischen 10 und 15uA.
Entspricht also 150mAh Entladung in 10 000 h.
Damit kann ich leben.
ja. Gewußt hab ich es auch nicht, aber eine kurze Suche in "SCAD3.pdf" fördert so manches an den Tag
Themen: 27
Das Projekt Gitarrenverstärker ist keineswegs eingeschlafen. Im Gegenteil!
Ich mache z.Zt. ein Layout-Redesign und schreibe Texte dazu.
Kürzlich habe ich Carsten Meyer von der C't-Redaktion besucht, und der war Feuer und Flamme.
Das Projekt wird also in der nächsten Ausgabe der C't Hardware Hacks veröffentlicht werden. Vermutlich im kommenden März/April.
Gabs schon die versprochene Klangprobe? Oder gibts die als Beilagen-CD zur C't?
Ruhig Blut, es wird was kommen. Mal sehen, was
Hat denn hier jemand Erfahrungen mit Olimex Leiterplattenfertigung?
