11.01.2012, 10:33 PM
Zitat:Original geschrieben von madmoonyIch hab sie wieder nach oben gedreht. Ich wollte erst das Material in der Hand haben, bevor ich mir da ein Urteil erlaube. Wenn die unterstützten Wellen bei 90 Grad gekippt nicht halten, muss ich auch die X-Achse umplanen.
Die Unterstuetzten stangen die 90grad nach aussen zeigen halten so nicht...post 965..
Ich kann es in der folgenden Zeichnung nicht genau erkennen ob er sie wieder nach oben montiert hat....
Zitat:Original geschrieben von madmoonyIch hab vergessen, was ich mir dabei gedacht habe, und es will mir kein Grund mehr einfallen. Ich mach die "Laubsägearbeit" dann mal gerade.
Die Z achse hat 2 Einschnuerungen....wenn das nur zur gewichtsreduktion gedacht ist sollte man ueber die Motortraegerplatte ebenfalls nachdenken...ein trapetz reicht dann hier aus...
Ander betrachtet haben die Einschnuerungen den Nachteil des Stabilitaetsverlustes und geben die Fuehrungsstangen dem Staub preis...
Bevor das Paket nicht da ist, mache ich allerdings gar nix mehr...
. Angeblich wegen unvollständiger Papiere. Ich habe ein wenig Stress gemacht, jetzt geht es hoffentlich weiter.
