Transduktoren
Jaja... ich hab gestern viel nachgedacht. lachend
So habe ich mir früher auch immer die Zeit während der langweiligen Gottesdienste vertrieben! Tongue
Bei uns ist nicht nur weihnachtsfreie, sondern auch glaubensfreie Zone klappe
Die Kerngeometrie:
A: Eisenquerschnitt in m2
Lm: mittlere Eisenlänge in m
Lg: Luftspalt in m
N: Primärwindungszahl
Die restlichen Werte werden aus der Hysteresekurve geklaubt oder in den Sternen gelesen...
http://ltwiki.org/index.php5?title=L_Inductor
Ja... fein... aber warum der Link?
Du hast den gleichen Text direkt in Deinem LTSpice.
Help Topics -> LTSpice -> Circuit elements
Sach ich doch: der Hilfe-Knopf ist nur zur Zierde da, drückt keiner mehr. Stattdessen wird gesurft und mühsam aus vielen dubiosen Quellen subjektiv glaubhaftes Geschreibsel zusammengesucht. Primäre Quellen sind out.
Kann sein. Nur läuft LTSpice bei mir unter wine und die Hilfe läuft auf diesem Rechner nicht Angry
Zudem hatte ich kahlos unvollständige Antwort nicht so verstanden, das das ALLES in der Hilfe zu finden ist. Hatte mich nur gefreut, die restlichen Sachen noch erklärt zu bekommen und wollte das nur mitteilen, sorry.
@Kahlo
Ist so ein kleines Knöpfchen. Darf man nie drauf klicken. Geht kaputt davon.
http://www.youtube.com/watch?v=fcdkwdfz0GA
Das geht gar nicht. Dann ist Spice praktisch unbedienbar.
So ungefähr könnte ein Power-Netzteil aussehen. Die Kleinleistungstriode steuert mit ein paar Milliampere leicht ein Ampere - ohne Kühlkörper und Lüfter.
[Bild: 1_magamp116.png]
Das erklärt dann ja so einiges lachend
Die LT-Hilfe braucht man nicht unbedingt, denn es gibt ein switchercad pdf-manual, wo alles detailliert drin steht.
Ich hab mir vorgenommen, ein 500V/0.3A-Transduktor-Netzteil hinzubekommen. Oder mehr. Smile
Ich finde keine kleine Röhre, die ich hier habe und die 600V abkann. Schade...
[Bild: 1_magamp117.png]
Trotzdem... auch mit (ungekühltem) Halbleiter irgendwie sehr überschaubar. Strombegrenzung auch easy möglich.
Ich probier die Topologie erstmal mit Kleinspannungen.
Kleine Röhre, hmm, wird echt schwierig. Wie wärs mit einer EL34 ?
Völlig oversized....
Ja, schon aber mit 600V Ua fällt mir nicht kleineres ein Sad
Oder man muss basteln SRPP oder sowas. Nur dann hasste zusätzlich Aufwand mit der Heizung.
Dann lieber den gezeigten Mosfet. Spart auch ne Zenerdiode. Und hat obendrein den Charme, dass die gleiche Grundschaltung bei HV und NV gleichermaßen arbeitet.
Das stimmt, nur glimmen die nicht so schön Smile
Und Röhren haben den Charme längst vergangener Technik, so nach dem Motto das wäre sogar anno dazumal möglich gewesen Wink
Dann müsste ich konsequenterweise auch die Dioden noch gegen Röhren tauschen. Aber dann rechnet sich die ganze Energiebilanz nicht mehr.
Der Charme soll natürlich darin liegen, ein kaltes Linearnetzteil auf die Beine zu stellen. Eine Röhre wäre kultig. Aber nur, wenn sie schön klein aussieht.
BTW: mit NV funktioniert die aktive Schaltung schon. Allerdings ist der Stellbereich nicht so dolle, weil der Transduktor nicht ganz sperren kann.
...ich muss nochmal in mich gehen... misstrau
Wenn der Strom nicht allzu hoch ist, dann geht vielleicht so etwas:
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_pd510.html
Gruss
Charles
