Themen: 45
Nachdem das Thema Führungen und Spindeln für mich (fast) abgehandelt ist, fasziniert mich die Vielfalt der Wellenkupplungen
Gut, Gucki braucht nur eine starre Verbindung, aber den Rest sollte es interessieren...
Es scheint 3 Haupttypen zu geben. Bei zweien frage ich mich, was sie für eine Berechtigung haben.
Typ 1, die Spiralfeder:
[Bild: 508618927_o.jpg]
Wozu hat man Mikroschrittgenauigkeit am Stepper, wenn man eine Spiralfeder in die Kraftübertragung einbaut? Die ändert mal kurz den Durchmesser, und schon war es das mit der Präzision...
Typ 2, die Klapperkiste:
[Bild: 050220_F12.jpg]
Eine Konstruktion dieser Art muss einfach Spiel haben! Wenn nicht sofort, dann bald.
Typ 3, das einzig Solide?
[Bild: 050330_F12.jpg]
Hier habe ich nichts zu meckern
. Wenn es die Dinger noch aus Stahl geben würde...
Themen: 30
Nachdem das Thema Führungen und Spindeln für mich (fast) abgehandelt ist, fasziniert mich die Vielfalt der Wellenkupplungen .
Hi kahlo,
die Kupplungen können eine max. Kraft übertragen bei der es keinen Winkel versatzt zwischen treibender und getriebener Seite gibt, ist dein Schrittmotor-Drehmoment kleiner als diese Kraft kannst du alle 3Typen verwenden.
Wenn deine Maschine nun im Eilgang verfährt und aus welchen Grund auch immer gegen ein Hinderniss brezelt sind die Kräfte durch die bewegte Masse anders. Um Schäden an der Kugelmutter und Spindel zu vermeiden werden die Kupplungen eingesetzt.
Wie du weiter oben schon festgestellt hast haben die Schrittmotooren einen rauhen lauf, das ist der Grund fürs Mikrostepping.
Das Mikrostepping hat auch Nachteile, ab einer bestimmten Frequenz macht es keinen Sinn mehr da die Rotor-trägheit/masse die Schritte integriet und die Bewegung wieder gleichmässig wird, ausserdem muss die Schrittfrequenz viel höher sein.
Mir ist bei den gezeigten Kupplungen unklar, wie man damit ungleiche Achsdurchmesser fluchtig bekommt. Das kann m.E. nicht gelingen. Ganz im Gegenteil: ich denke, dass diese Kupplungen automatisch einen Schlag in die Motorachse bringen.
Themen: 45
Typ 1 und 3 sollten mit kleinen Winkelfehlern und geringem Versatz der Achsen gut klarkommen. Das steckt die elastische Verformung im geschlitzten Bereich weg. Typ 2 kann meiner Meinung nach nur Winkelfehler ausgleichen, aber das hängt stark von der Form des Plaststerns in der Mitte ab.
Was das mit unterschiedlichen Achsdurchmessern zu tun hat, weiss ich allerdings nicht... die Bohrungen der Kupplungen sollten passgenau auf die Wellen rutschen.
Ich habe bei meinem Versuchsaufbau gesehen, wie klein die Schritte der Stepper sind. Wenn man auf 0,01mm oder genauer fräsen will, sind meiner Meinung nach Plastikelemente oder Spiralfedern in der Kraftübertragung fehl am Platz.
Themen: 45
Die Spindel hat 12mm (h7 ;deal2 ), der Motor 6,35mm. Deshalb hat die Kupplung auf einer Seite 12mm, auf der anderen 6,35mm...
Ja... und genau solche Kupplungen behindern die fluchtige Ausrichtung der unterschiedlichen Achsen. Wird auch immer in deren Datenblättern betont.
Themen: 45
Ich erkenne kein Problem. In der Kupplung fluchten die Bohrungen. Der jeweilige Bohrungsdurchmesser ist passgenau, dass heisst, durch die Klemmschraube wird der Durchmesser der Bohrung nur um wenige Hundertstel mm verkleinert, wenn überhaupt.
Ich hatte das mal so gelesen, dass für fluchtende Achsenmontagen Spannzangenkonstruktionen verwendet werden, weil die normalen Kupplungen keine axiale Fluchtung zulassen.
Aber wenige Hunderstel Unwucht wären bei langsamen Schrittmotoren wirklich kein Thema.
Themen: 45
Genau sagen kann ich das alles erst, wenn der Krempel vor mir auf dem Tisch liegt und vermessen wurde... zumindest die Schrittmotoren haben alle drei exakt 6,35mm Wellendurchmesser.
Die Bestellung bei RiKo ist gemacht. Sonst komme ich nie weiter. Ist ja schliesslich fast Weihnachten
Themen: 30
Tschuldigung, aber das kann nicht dein ernst sein oder? Die Kupplungen haben einen Durchmesser von min.Ø20mm, denke eher Ø25mm, dein Schrittmotor hat eine Welle von 6.35mm und jetzt willst du mit diesen Motörchen diese Kupplungen so Belasten das diese einen Winkelfehler produzieren
Mache dir lieber einen Kopf drüber was passiert wenn die Kraft am Werkzeug größer ist als dein Schrittmotor-Drehmoment
, deine Steuerung sieht da nix von und rechnet weiter
glaube mir da bist du dann über 0.1mm froh.
Themen: 45
Bei der Spiralfederkupplung reicht eine beliebig kleine Kraft, um einen Fehler zu produzieren. Egal, ob da ein Motörchen oder ein Motor dranhängt. Das Ding ist nach meiner Überzeugung ein Konstruktionsfehler.
Deine Geringschätzung meiner Stepper soll wohl ausserdem zum Ausdruck bringen, dass du kein Interesse an popeligen Hobbyprojekten hast...
Themen: 30
kahlo, stelle dir mal diese Kupplung im Schnitt vor, die Fläche der Feder ist größer als die Fläche deiner Motorwelle. Klar kannst du diese Kupplung leicht zusammen drücken, aber verdrehen bezweifel ich.
Nein auf gar keinen Fall
, das war nur bezogen auf die Motoren- Kupplungsgröße.
Wenn ich der Meinung währe das du da Schrott bzw. Kinderkacke machst hätte ich das auch geschrieben, ich stehe nicht auf dieses zwischen den Zeilen lesen/schreiben.
Themen: 30
Hat mir keine Ruhe gelassen.
Typ1 Kupplung
6Nm max. Drehmoment Werkstoff Alu
Mema23 High Torque Schrittmotor
226,3Ncm
Glaube das sollte etwas klarheit bringen
Themen: 30
Also knapp 50% Maximallast?
Und wenn jetzt noch ein wenig Massenträgheit eines schnell drehenden Rotors dazukommt?
Häh, 226,3
Ncm zu 6
Nm = 50%
Haste recht, aber das ist ein High Torque Motor und ab 100Upm gehts steil bergab mit dem Drehmoment, bei 200Upm hat der Motor nur noch die Hälfte an Drehmoment.
