Themen: 24
Zitat:Original geschrieben von Redegle
Woody hast du etwas dagegen, wenn ich ein bisschen was in LabVIEW programmiere und zum Testen hochlade?
natürlich nicht
Themen: 24
Themen: 21
natürlich nicht
Das freut mich.
Kann man auf dem Server eine pdf hochladen?
Habe meine bisherigen Messungen ein klein wenig Dokumentiert.
Ja.. einfach als Endung "pdf" setzen.
Themen: 21
Themen: 21
Themen: 24
Oh wow
Zitat:Die Signale werden über einen Zeitraum von 10Sekunden aufgenommen. Je länger der Aufnahmezeitraum desto besser die Auflösung der FFT.
Wäre auch ein interessanter Ansatz um den RTA zu erweitern. Ein
RTA-Modus ein
und Präzisions-Modus...
(Wenn ich nur endlich mal die Optimierung fertig bekomme
Zitat:Der Wert 0,68 ist dadurch zu erklären, dass die Eingänge der Soundkarte verschieden stark messen. Ursache ist unbekannt.
klingt komisch...
Zitat:Deterministischen Signalverlauf herleiten, der im Frequenzbereich eine konstante Verteilung aufweist. Dies sollte die Messergebnis signifikant verbessern.
ich würde eher eine Mittelwertbildung über mehrere Messungen vorschlagen - sollte deutlich einfacher sein
Themen: 21
Ja das mit dem Faktor 0,68 ist wirklich komisch. Konnte aber noch nicht herausfinden woran das liegt. Laut Oszilloskop sind beide Signale genau gleich groß und die Soundkarte zeigt ein Signal um den Faktor 0,68 kleiner an.
Eine Mittelwertbildung über mehrere Messungen ist auch eine ganz gute Methode. Das werde ich dem nächst mal Testen. Ggf. mit Eingabe, das eine Mittelung über n Messungen stattfinden soll.
Das mit dem deterministischen Signal herleiten hat ganz gut geklappt. Anbei eine FFT von dem Signal bevor es an die Soundkarte übertragen wird. Das komische Schwingen ist beim messen des realen Signals nicht vorhanden.
Themen: 21
Ich habe mal das Programm zur Soundausgabe bei einem 0815 Hoster geuploaded. Vielleicht möchte sich das mal jemand anschauen. Die Ausgabe erfolgt über die Standardsoundkarte.
http://www.file-upload.net/download-3948...e.rar.html
Warum uploadest Du es nicht bei uns? Geht genau wie pdf.
Themen: 21
Wollte den Server nicht unnötig belasten. Deswegen habe ich zuerst diese "vorab Version" hochgeladen. Wenn Änderungen erwünscht sind oder Fehler gefunden werden kann noch nachgebessert werden. Später kann ich dann eine "fertige" Version hochladen. Diese liegt dann auf dem Server und ist somit für die Nachwelt aufgehoben.
Themen: 24
soo - das Grafikzeug läuft nun über Direct3d
Themen: 24
Es ist vollbracht
-Neue Funktionen + Optimierung
-Man überzeuge sich selbst
-Insbesondere die neue Klasse "fftWorker" und die Anzeige via D3D verdienen Aufmerksamkeit
http://sww24.de/links/rta/rta0V3.zip
Themen: 25
Wow, geht ja richtig vorwärts....
Ich hätte da noch eine Anregung:
Um zu differenzieren welcher Einfluss im Frequenzgang nun Räumlich begrenzt von der Umgebung kommt und welcher schon am Lautsprecher entsteht nutzt man oft die Wedel-Messtechnik...dabei wedelt man mit dem Mikro halt am Hörplatz umher, die Peaks/Dips die dann nicht statisch sind braucht man eigentlich nicht korrigieren, weil sinnfrei...die statischen schon.
Dazu ist es aber wichtig eine Mittelung über längere Zeit, nur nach Pegel und ohne Phasenbezüge vorzunehmen, weil man ja die Phase bei dem Vorgang zwangsweise verschiebt, und dann Auslöschungen errechnet werden wo keine sind...
Ein Wedel-Modus wäre also vielleicht noch praktisch, wenn das das Programm nicht eh schon kann
Grüße, Tobi
Themen: 24
Grüße, Tobi
Gute Idee - aber leider etwas zu früh. Kannst du das ungefähr bei 0V8 nochmal vorschlagen?
Ich wäre dafür zuerst einmal die Impulsantworten zu beackern....
Themen: 24
Woody... Du bist ein Programmiergott!
Danke
(deine Ausführungen zur Systemprogrammierung hatten mich inspiriert
Themen: 24
mir fällt gerade auf, dass man die Berechnung der Ü-FKT noch in den FFTWorker verschieben könnte - das spart noch 2 Arraykopien.
Änderung kommt heute Abend
