27.11.2011, 03:35 PM
da hast du Recht
RTA
Zitat:Original geschrieben von 3eepointist in fast allen programmen drin....
Könnte man eventuell eine Messung der Akustischen Phase mit einbauen?... aber ich hab bis jetzt noch nie eine Phasenmessung gesehen. Mir sind da nur Simulationen wie z.B aus Boxsim bekannt und da wäre ich mal interessiert drann.
-Akustische Phase als Messung darstellen.
Währe das möglich ?
Zitat:Beide Signale werden nun per FFT in den Frequenzbereich überführt und elementweise komplexwertig dividiert. Das Ergebnis ist die Übertragungsfunktion des Prüflings. In den Beträgen der komplexen werte steckt der Amplitudengang, in den Argumenten der Phasengang. Eine inverse FFT der Übertragungsfunktion liefert die Impulsantwort. Für diese Analysen wird ein rosa Rauschen verwendet.
Zitat:als relativ guter Umriss der Thematik sind die entsprechenden Wikipedia-Artikel zu empfehlen: http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbertragungsfunktion http://de.wikipedia.org/wiki/Kontinuierl...sformation http://de.wikipedia.org/wiki/Schnelle_Fo...sformation http://de.wikipedia.org/wiki/Komplexe_Zahl
zb bei sirp http://www.tolvan.com/sirp (seite geht zz nicht...)
oder speaker workshop
http://www.speakerworkshop.com/
(all for free...)![]()
ach ja...true rta gibts auch noch..
http://www.trueaudio.com/rta_abt1.htm
kurzes Update - ich bin an einem sinnvollen Wasserfall dran - kann aber noch dauern...
Aber nicht, dass es in den falschen Hals kommt: ich bin ein großer Freund von OOP. Auch auf kleinsten Mikrocontrollern. Man kann manche Dinge so unfassbar elegant formulieren.
so, nach es Gucki geschafft hat die überfällige (aber verdrängte) Optimierung vor dem Weiterbasteln aus meinem Hinterkopf hervorzuholen, habe ich mal ein wenig verbessert & getestet:
Wenn nur die Audio-Aufnahme (keine weitere) läuft bekomme ich ca. 0% Auslastung.
Auslesen von Samples, Aufteilen auf Signal/Referenz und Fenstern macht 12% - das muss besser werden.
Mache ich dann eine FFT an, sind wir bei 20%
Mit einer zweiten bei 25%
Dann kommt die Berechnung der Ü-fkt -> 27%
Mit Grafikausgabe klettern wir dann auf 50% (mehr lässt Windows nicht zu, ausführung wird verlangsamt)
(ist momentan ein recht lahmer P6200)
