02.12.2011, 12:08 PM
Roboter
02.12.2011, 12:14 PM
Die Kress sieht teuer aus. Was haste gelöhnt, kahlo?
"Stahl-Motorflansch mit Doppellagerung für höhere Fräskräfte"
Was sind höhere Fräskräfte? Gibts ein Datenblatt?
Kann man die Lager nachstellen?
02.12.2011, 12:17 PM
Zitat:Original geschrieben von RumguckerUnter der Annahme, dass der Fräser 2 Schneiden hat(te
Isolationsgefräst hat er mit 0,1 mm (!!!!!) Fräsern bei 1mm/s Vorschub und 30.000 U/min. Das wird ja wohl nicht die Lager ruiniert haben.
Mal ganz wertungsfrei ausgerechnet...
Wie gross sind Staubpartikel?
Ich würde es mit diesen probieren.
02.12.2011, 12:23 PM
Zitat:Original geschrieben von RumguckerUm die 180 Euro, vor langer Zeit.
Zitat:Original geschrieben von RumguckerDürftig. Keine relevante Aussage zu finden.
Zitat:Original geschrieben von RumguckerIch vermute, dass da keine Gleitlager, sondern Kugellager drin sind, kann es aber nicht prüfen.
02.12.2011, 12:29 PM
Mich würde eher noch ein Langsamläufer interessieren.
02.12.2011, 12:41 PM
02.12.2011, 12:58 PM
http://www.amazon.de/Kress-Fräsmotor-Sch...B0028S0U7K
Geht doch....
02.12.2011, 01:03 PM
Zurück zu der Fräse meines Kumpels.
Die kann nur ein Drehmoment von wenigen Ncm (!) abgeben. Damit muss man doch nun irgendwie losrechnen können. Denn ich vermute, dass die CNC-Maschine nicht stärker sein muss als die Spindel überhaupt drehen kann.....
02.12.2011, 01:16 PM
Bei dieser Kress-Spindel frag ich mich, wie die 1kW abführen wollen. Ich vermute also, dass das Teil nach ner halben Stunde Dauerbetrieb abschaltet.
Aber eine stehende Spindel ist bei einer weiterlaufenden CNC nicht wirklich gut.
Man müsste daher die Spindel nicht nur ein- und ausschalten können, sondern die Steuerung müsste sich auch ein Bild davon machen, ob sie noch läuft.
Stromaufnahme messen?
02.12.2011, 01:24 PM
02.12.2011, 01:30 PM
Also drei ganz normale Kugellager, wenn ich das richtig sehe.Unten beim Werkzeug zwei Stück als Festlager, um tangentiale Kräfte aufnehmen zu können. Und oben noch ein Loslager, damit der Rotor geführt wird.
Also kein Hexenwerk. 50-100um Spiel.
02.12.2011, 02:07 PM
Hier hab ich ne hübsche Tabelle gefunden:
http://www.gmn.de/de/kugellager/produkte...rluft.html
Also axial eher 0,3mm und tangential 10-fach besser.
02.12.2011, 02:09 PM
Ich könnte mal meine neue Schätzuhr auf eines meiner sechs neuen Kugellager loslassen....
02.12.2011, 03:05 PM
XZ-Führung mal eben 1:1 skizziert... ohne 3D-Cad. Die wichtigsten Masse stimmen, Basis ist der 45x45mm-Querträger meines Portals (blau). Ziel war, den Fräsmotor nahe an den Träger zu bekommen, um die Hebelkräfte niedrig zu halten.
![[Bild: 376_XZ.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/376_XZ.jpg)
Ich hoffe, man erkennt was... die Y-Richtung übernimmt der Frästisch.
02.12.2011, 03:07 PM
Das ist keine Bohrmaschine.
=17&tx_commerce_pi1[showUid]=33]Guck
wozu die vielen Umdrehungen?
ich dachte fräsen heißt zerspanen und nicht zerstäuben...
02.12.2011, 03:16 PM
Zitat:Original geschrieben von kahloZeichnen kann der Jung... das muss man ihm lassen....
Zitat:Original geschrieben von kahloIch hab Masse. Deine Zeichnung hat Maße.
02.12.2011, 03:17 PM
Für geringere Drehzahlen braucht man stärkere Motoren (oder ein Getriebe). Mir gefällt das auch nicht - 1000 bis 15000 U/min wären mir lieber.
02.12.2011, 03:20 PM
Zitat:Original geschrieben von RumguckerMeine Tastatur hat kein Esszett. Auf einem Laptop funktionieren nicht einmal die ASCII-Sequenzen (ALT+Zahl).
