Themen: 24
wow!
und hört er sich auch nach gitarrenamp an?
Hörtest war noch nicht, ich hoffe dass ich bis zum WE soweit bin.
@Alfsch: Wie gefällt Dir mein besonders induktionsarmes Lautsprecherkabel?
Themen: 51
Testaufbau kompletter Gitarrenverstärker.
Wunderhüüübsch!
Danke, das liest man gern!
Themen: 20
Hallo
schön dass es klappt!
Sauberer Arbeitsplatz, alle Achtung! Kannst Du genaueres zu deinem Übertrager in dem Hammond-Gehäuse machen? Selbstbau? Bis zu welcher Frequenz kann man damit arbeiten?
Deine neue Abfilterung entspricht mit den 10µ/X7R auch eher meiner Dimensionierung. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen nochmal Messungen zu machen.
Cheers!
Der Übertrager ist ein uralter Studio-Mikrofonübertrager im runden Mu-Metallgehäuse. Ich habe ihn mal durchgemessen, die Daten kann ich morgen abfotographieren.
Themen: 20
Eigentlich keine Schlechte Idee!
Ich kenne diese kleinen runden Übertrager von Haufe, die Anschlüsse werden auf der Unterseite herausgeführt.
Genau so etwas, meiner ist von MB, soweit ich erinnere.
Bei Übertragungsverhältnissen von 10:1 oder mehr kann man auf die hochohmige Wicklung schon so einige volt draufgeben auch im Bassbereich, bevor die Sättigung einsetzt.
Ansonsten eine wirklich saubere, potentialfreie Auskopplung.
Habe (fast) fertich:
Jau, macht sich schon soweit recht gut, auch der sound ist goil.
Allerdings schnarrt auf dem tiefen g die Rückwand,
der beobachtete Hub dürfte bei gut 5mm liegen.
Ganz offensichtlich ist damit der lineare Aussteuerbereich
des Plastiks deutlich überschritten.
Der 20l Kanister hatte da keine Probleme,
der ist allerdings auch dickwandiger.
Werde ich wohl etwas versteifen müssen.
Themen: 24
ja, aber das wird noch ein paar tage dauern
Themen: 24
ich bin gespannt
Themen: 8
Zitat:Allerdings schnarrt auf dem tiefen g die Rückwand,
1. Kann dies je nachdem interesant sein
2. Habe ich gar nicht gewusst, dass Klampfen so etwas wie ein TIEFES G haben
;baeh
Gruss
Charles
Themen: 45
Gitarrenanschläge für so ein geschultes und kritisches Publikum wie im D-amp-Forum wollen wohlüberlegt sein. Schon die Wahl des Stiles dürfte eine Gewissensfrage sein
Hier wird einem nichts geschenkt. Nur Spitzenleistungen werden anerkannt. ;deal2
