Themen: 30
Ist das wirklich eine günstige Konstruktion? Der Y-Antrieb scheint nur rechts zu wirken. Wenn man den Y-Tisch links bremst, so wirkt die volle Hebelkraft auf den fernen Antrieb.
Konstruktion mal aussen vor, mir ging es nur um die Beschleunigung und Verfahrgeschwindigkeit, da träumt jeder Schrittmotor-Anwender von.
Themen: 30
Themen: 24
DOS von Diskette oder CD booten und auch gleich das Treiberprogeramm und Daten von C: und zackbumm pullert der Parallel Port die Daten mit bis zu 1MHz raus.
heute macht man das per usb
Nicht jedes Bios kann schon von USB booten.
Themen: 24
stimmt... Aber so alte hardware habe ich längst verramscht
Themen: 48
Zitat:Original geschrieben von Bandre
Video
Die Steuerung via Terminal ab der 8. Minute ist mir sehr sympathisch!
Themen: 48
Themen: 48
Man kann übrigens auch mit Windows vorzüglich in Echtzeit auf die Ports zugreifen.
Welche Echtzeit?
Normale IBM-Konvention, also rund 1us Zugriffszyklus.
Themen: 24
Welche Echtzeit?
geht wirklich. Man sollte das windows allerdings von updates und anderem geraffel, das übers netzwerk kommt, zuverlässig abschotten.
Ich hatte ein nacktes von der Umwelt vollständig isoliertes 50-Euro Pollin-Mainboard sogar ohne Maus und Tastatur mit Win XP Pro genommen.
Themen: 24
nur keine unnötigen interrupts auslößen...
Themen: 48
Ich frag mich nämlich gerade, mit welcher Frequenz Schrittmotoren eigentlich angesteuert werden können. Mehr als 2,5 kHz wirds doch eh nicht, oder?
WENN das so wäre, so könnte man den Motortakt direkt aus einem Interrupt gewinnen und wäre dann sogar noch "kooperativ"....
Angestrebt werden etwa 30kHz.
Themen: 24
30kHz... für einen Schritt -> dann müssen sich ja auch auf jeden Fall mal Basslautsprecher damit steuern lassen...
16 Steps für Xmax in eine Richtung, macht 64 pro Periode (Sinus), macht 468Hz fmax
