Themen: 24
Woher weiß ich nun, ob das Eisenpulver oder Ferrit ist?
das is ferrit....(wie auch volti schon meinte)
...ganz schneller test: mit kleinem (neodym) magnet rangehen....wenn der kern massiv angezogen wird, ist viel eisen drin -> ferrit
wenig anziehung....dann ist es sowas wie amidon -2
+ so als hausnummer....wenn der kern etwa 1,2uH/wgd hat, bekommt er mit (flex...) schlitz etwa 1/10 davon....also etwa 0,12uH/wdg
starke anziehung.
mit 1mm spalt komme ich auf Rm,ges = 8,875e6 A/Vs
respektive 9.4WDG für 10uH. Faktor 10 stimmt also.
Themen: 24
Man könnte mit dem Kern auch nen Transduktor bauen...
lächerliche 35ct bei pollin. Tolle farbe inklusive.
+ bei den unbekannten kernen....
wäre als nächstes die frage, wie es mit den verlusten bei der zielfrequenz aussieht - sprich: wird der kern warm oder heiss bei zb 350kHz
und dann -- bei welchem strom der kern in sättigung geht
(ich hab dazu den "mosfet-tester" gebaut, damit kann man den stromanstieg ganz einfach am oszi angucken )
http://www.d-amp.org/include.php?path=fo...entries=34
Themen: 24
das hatte ich mir auch schon gedacht. Mal sehen, was die Bastelkiste so hergibt... Und ob ich am wochenende zeit finde...
Themen: 24
soo...
nach viel programmieren habe ich einen Blick in meine Bastelkiste geworfen:
Mos-treiber: nein, dafür Berge von TIP122 / 127
1Ohm / 10W MOX: ja
Rechtegenerator auf CD4046-Basis mit ultravariabler on- & offtime: ja
-> damit müsste sich doch was machen lassen...
edit: ach ja - und ganz viele irfp260n, die darauf warten gröstet zu werden
das mit dem www... hängt davon ab, wie man sich angemeldet hat...
mit d-amp.org oder www.d-amp,org
http://d-amp.org/include.php?path=forum/...entries=34
Themen: 24
1Ohm / 10W MOX: ja
da muss ja garkeine Leistung durch, wie ich grade sehe
hmm...
in deiner schaltung nicht
- wenn Vd- aber unten an den 1..ohm dingern hängen würde, statt auf masse, würde da was zu messen sein ...und auch strom durch die r gehen
im prinzip 25*25 A *0,2 ohm -> 120W peak...bei geringer puls wiederhol-frequenz und kurzen pulsen wird die mittlere leistung aber entsprechend gering...ich hab so etwa 1:500 gwewählt...somit müssen die r zusammen 0,3 W abkönnen, was 5 1/4 W r locker können
Themen: 24
ich hab doch nur deine schaltung kopiert ;baeh
siehe:
Themen: 24
spaß beiseite: dem nächst wird getestet!
hmm...ok...die Uvar versorgung ist natürlich am C2 +/- angelegt...dachte das ist klar
Themen: 24
haha ja! aber wir wissen ja, was gemeint ist
Themen: 24
der erste versuch macht mut.... aber nun muss ich weg.
Themen: 24
hmmm schaltet doch nicht so schön, wie gedacht. egal.
5WDG -> ca. 30µH (also noch ohne Spalt), 15V
HOR: 5µs/div
VERT1: 20V/div Signal am Gate
VERT2: 2V/div == 8A/div
EDIT: irgendwie war die Messung Quatsch...
hmm...jo....aber kern mit spalt ist ja der interessierende ...
