Themen: 48
Was nützen Nanometer-genaue Oberflächen, wenn sich die Welle unter Last im Millimeterbereich durchbiegt?
Deswegen hat die Zen-Maschine so dicke Wellen.
Bei meiner Schrottkonstruktion biegen sich die Führungswellen, weil sie viel zu dünn sind...
Nr. 7 bzgl. "Zen": wo stellt man denn die Linearlager ein? Wenn man die nicht irgendwie einstellen (pressen) kann, dann wackeln die auf der Welle.
Themen: 48
Die Wellen sind nicht in Plastik gelagert. sondern die Kugeln im Lager...
Die Stahlwellen stecken doch an den Enden in Plastik. Zumindest bei der X-Achse.
Die Linearlager gleiten auf den Stahlwellen und lassen sich nirgends spannen.
Themen: 30
Die Lager kannste nicht einstellen.., sind vorgespannt
Themen: 30
Aber dann wirken nur Federkräfte dem Hin- und Herwackeln entgegen
Nö guckst
du
Themen: 30
Wer drückt die Kugeln gegen die Welle, wenns keine Federkräfte tun?
Die Metallteile die du auf dem Foto siehst sind die Führungen im Lager, die übertragen die Kräfte auf die Bohrungswand.
Das Foto zeigt ein offenes Lager, die Lager gibt es auch mit einem Stahlmantel = geschlossen.
Themen: 30
Wurde aber trotzdem von vielen nachgerüstet, weil er zu schwabbelig war.
Wo willst du hin...
Hier mal eine 3-reihige Linearführung incl. Wagen(Z-Achse). Ist von meinem BAZ 7.5KW 100NM an der Spindel, hochfestes Alu 520-540MPa Zugfestigkeit, 16mm Schrupfräser, 14mm Zustellung(in Z) und 800mm/min Vorschub =30% Spindellast.
