Themen: 24
wo er Recht hat
macht 15,6nH bei 16mm und einem äquivalenten Radius von 115µm...
ich hätte auch einfach mal in meinem Nührmann auf Seite 555 schauen können. Schande über mich!
Themen: 169
..womit du den pi-mal-daumen-wert 1nH/mm ganz gut bestätigen kannst
Themen: 24
jaja
trotzdem behaupte ich, dass mein Entwurf schon ziemlich brauchbar ist - ein paar Dinge lassen sich noch optimieren, aber das wars dann.
Themen: 24
Themen: 24
warum eigentlich, wenn die Drosseln sowoeso schon auf der Unterseite sind, nicht auch THT-Bauteile unten montieren? ...
Themen: 169
..so lange es funktioniert, kannst du die bauteile auch frei in der luft verdrahten
Themen: 24
Themen: 169
Themen: 24
eine lägere Beschäftigung mit der Frage: "wie lässt sich die Brücke noch komprimieren?" hat folgendes ergeben:
Layout oben, Draufsicht
Layout unten, Durchsicht
Anm.:
-die Stromversorgung der Brücke wird einfach angelötet
-Übrige Stromversorgung momentan nur provisorisch vorhanden
-im Bereich der Folienkondesatoren gibt es Überlappungen zwischen Bauteilen auf der Ober- und Unterseite. Dürfte aber kein Probem sein, da die großen WIMA C`s keine plane unterseite haben.
Themen: 24
erster Versuch: auf 1mm Alu-Blech. Leider ist mein Toner leer, daher die hellen Stellen. Mir ging es eher umm die passgenauigkeit von Ober- und Unterseite, aber das hat sehr gut hingehauen.
Themen: 95
Hui ... das ist dicht.
Aber die Entkopplung der Versorgung haste gelassen !?
Themen: 24
Entkopplung ist drin (C's hängen auf der Unterseite), versorgung (Bücke) wird direkt angelötet, Teiber und Modulator bekommen Schraubterminals für die Versorgung
einfach in die PDF's schauen
Themen: 95
War zu dem Zeitpunkt nicht möglich - war mit dem Taschenbrowser eine rauchen
Naja, kann ja erstmal nichts mehr sofort schiefgehen
Themen: 24
die SI8244 sind da
Themen: 24
naja momentan bin ich noch am experimentieren was doppelseitige Platinen angeht
Themen: 24
update: ich habe mich nun doch entschieden die erste Variante des Layouts aufzubauen - da ist einfach etwas mehr Platz, ohne, dass die Leitungen signifikant länger wären.
Oben:
Unten:
zudem bin ich gerade dabei mir für ein paar ? einen alten Laserdrucker aus der Bucht zu fischen - damit kann man direkt auf PCBs drucken und die Tinte soll sogar halten...
Themen: 46
Welcher Laserdrucker hat einen 100% geraden Einzug, kann 1,5mm durchziehen und eine Leiterplatte elektrostatisch aufladen? Wie soll die Fixierwalze fixieren, wenn die Kupferlage die Hitze abführt?
Generell halte ich die Idee mit dem Kauf eines alten Laserdruckers für nicht besonders gut. Du handelst dir fragwürdige Qualität, alte Walzen und fehlenden Toner ein. Das sind die teuren Komponenten, und ein Austausch garantiert kein gutes Ergebnis.
Ich würde empfehlen, einen neuen SW-Laser anzuschaffen. Die sind sehr billig und haben immer eine (spärlich gefüllte) Tonereinheit dabei. Sehr gute Erfahrungen habe ich mit
diesem Gerät gemacht. Es wird ausschliesslich zu diesem Zweck genutzt, da hält dann auch der Originaltoner eine ganze Weile.
Irgendwie verstehe ich Deinen Beitrag nicht, kahlo. Erst schreibst Du, dass ein Laserdrucker nicht zum direkten Beschichten taugt. Und dann empfiehlst Du einen.
