Themen: 24
nach längerem simulativem Rumgefuddel in
#171 -
#178, wirklich tollen Hinweisen von Voltwide in
#181 und Basstler in
#186 bzw.
#197, bin ich nun zu einer imho recht ausgereiften Version gekommen, die ich einfach mal als Milestone bezeichne.
-Die Beschaltung der FETs wurde optimiert
-Das Layout ist im Bereich der Brücke deutlich kompakter
Schaltung
Layout oben, Draufsicht
Layout unten, Durchsicht
Simu zum Download
Themen: 95
Ich liebe Milestones.
Der Einzigste Marker, an dem ein "Chef" überhaupt rafft wo das Projekt steht
@ Woody
Jupp, so dachte ich mir das.
Themen: 95
naja aber mit SMD ist es ja beinahe kein Bastlerprojekt mehr - und das soll es aber ganz ausdrücklich sein. (die ICs sind natürlich eine Ausnahme
Naja, so dramatisch ist das nun auch nicht.
Beim Treiber ("Lastseitig") nimmt man eh 0805 - 1210.
Das geht noch gut mit nem Lötkolben und nicht zu breiter Spitze + Pinzette.
Die kleinen Bauteile haben einfach bessere Eigenschaften wenn es in der Schaltung schneller zur Sache geht.
Es ist weniger L mit dran.
Und die modernen Keramik Cs haben die niedrigsten ESR / ESL Werte - damit hatten anfangs
viele Schaltregler richtige Probleme
Aber irgendwas ist ja immer
Themen: 24
Wir sind hier bei 300kHz und nicht bei 300MHz
apropos - ich habe auch schon UKW-Sender mit THT gebaut, die liefen.
(besser gesagt mit zu SMD umfunktionierten THT-Bauteilen)
ich bin gerade so am Überlegen: das Winzige was mit SMD wirklich schöner wäre, sind die R,C,D im Modulator. Die Kondensatoren in der Brücke (WIMA FKP / MKS) gibt es eh nur als THT, die Treiber sind schon SMD und die 3-4 anderen Bauteile an den FETs machen den Kohl hoffentlich nicht Fett....
Zum Aufbau: die Fets hätte ich in richtung der Treiber rechtwinklig umgebogen und einen Kühli dranmontiert. Die Drosseln kommen auf die Unterseite
Themen: 24
Betrachten wir einmal die (längste) Leiterbahn (im Treiberteil) von GNDB nach Source. Sie hat eine Breite von 0.6mm, eine Dicke von 70µm und eine Länge von 16mm.
Das macht (1WDG) 3.3pH...!
Themen: 95
Wir sind hier bei Rechteck und nicht bei Sinus ...
Die Flankensteilheit bzw. der daraus resultierende Frequenzbereich, sorgt für Probleme
Das kann nicht stimmen, ich würde hier eher 10-20nH ansetzen
Themen: 170
nee...liegt bei 10 .. 20 nH
(...oh volti war schneller
+ dazu kommt der abstand vom lötpunkt source zu echtem source...auf dem chip ! --> + mindestens 10mm und ein 90° knick .... also eher mit realen 30 nH zu rechnen !
also real ist mit
Schöne Übereinstimmung!
Themen: 170
jepp
-- woody, setz in deiner simu mal ruhig 30 nH rein...und auch vor die entkoppel.C (MKS4) in +/- ; ein par ms simu reichen
...dann siehste, was etwa real passiern wird...
Themen: 95
Ui ... das ist jetzt gemein ...
Themen: 95
BTW:
In diesem Sinne finde ich den Vergleich einer Induktivität mit einer Spiralfeder immer ganz anschaulich - Bisher waren die Fets irgendwo fest angebunden ... nun ist überall eine Feder dran und die Ströme ziehen und zerren am Fet - lässt man schlagartig los, fliegt der Fet erstmal ein Stück weg ... kommt zurück ... fliegt weg ...
Ich würde bei sowas kotzen
Themen: 170
hmmm... nach meiner erfahrung kotzen die fets auch manchmal...
--- kurz, aber heftig
Ist eben wie bei einer Hüpfburg - nicht jedermanns Sache
Themen: 24
Wo liegt mein Fehler?
EDIT: andersrum: wenn ich das nicht als Erfahrungswert weiß, wie komme ich auf die Zahlen?
Ich habe keine Ahnung wie Du zu Deiner Zahl gekommen bist.
Ich rechne einfach nach der Faustformel ca 1nH/mm Leitungslänge
egal wie dick die Leiterbahn ist.
Themen: 24
ich habe gerechnet... L=µ0*µr*N²*(A/l)
schon wieder was gelernt
Themen: 170
nu....physik formelsammung
-> indukivität : der einfachleitung
