ne, ich habe Sanyo-Typen genommen, jetzt im Programm von Onsemi
dort auch schon angelegt, ich habe hier je 10 kostenlose Muster
2sk3557-7
2SK3557-6
2SK2394-7
2SK2394-6
Die müßten dem 2SK170 sehr nahe kommen (2dB Rauschen bei Rg=100R).
Und im SOT-23
Ich habe soeben einen simplen DC-DC-Abwärts-Wandler ersimuliert.
Vorgesehen als Ladeschaltung für 12V-Bleigel-Akku.
Kernstück ist ein TLC555 und ein N-Kanal Power-MOSFET.
[IMG]
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...111023.png[/IMG]
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...111023.asc
Themen: 48
Ich nehm immer ein Labornetzgerät. Stelle das auf 13,4V oder was grad als maximale Ladespannung auf dem Bleigelakku steht. Begrenze den Strom auf 1,5A oder was grad als maximaler Ladestrom auf dem Bleigelakku steht.
Themen: 48
Die Akkus sind auch verpackt
Nee, wirklich... ich arbeite daran. Wir sind schon umgezogen, ich bin in der Auspackphase.
Wow. Herzlichen Glückwunsch.
Das muss noch einfacher gehen, wenn Du den 555 besser ausnutzt...
Der 555 ist eine absolute Krücke wenn es darum geht, so etwas wie PWM zu erzeugen. Was Du da noch vereinfachen willst, ist mir ein Rätsel.
Zum Hintergrund: Dieser Entwurf war als Teil des in Arbeit befindlichen Powermanagement gedacht, das zusammen mit dem Class-D-Amp als mobiles Leistungsmodul auf eine kleine Platine layoutet werden soll.
Allerdings habe ich diese Lösung inzwischen verworfen, da neben allem anderen der TLC555 wenig geeignet erscheint, um bei Betriebsspannungen von 5V noch ordentlich Dampf auf dem Ausgang zu machen. Das ist in Anbetracht von 30V PowerMOSFETs, die schon ab 1,5V gate-Spannung schalten, ein ko-Kriterium.
Du darfst mir glauben, dass ich eine ganze Reihe von Varianten durchgespielt habe,
und wie das Teil funktioniert, weiss ich auch ziemlich genau.
Umgekehrte Logik und Treiben eines p-Kanal MOSFET geht für mich am Ziel vorbei, denn N-Kanal PowerMOSFET steht in meinem Pflichtenheft -
Also: Der Timer soll eine konstante Auszeit generieren (fixed off time) und eine "zu lange" Ein-Schaltdauer, die über den Stromfühlertransistor verkürzt wird ("Synchronisation").
Und das mit N-Kanal MOSFET.
So mein Wunschzettel...
Malgucki
...warum nimmst nicht...zb uc3842 ? oder mc34063 ?
Weil ich eine Batterieverstärker baue.
UCC3843 ist da als Stromfresser unakzeptabel. Altlast, entsorgen!
Der MC34063 wäre ein Favorit, allerdings frißt der Ausgangsdarlington ziemlich viel Spannungsgefälle. Und so wie es aussieht, werde ich einen durchgehenden Pluspol haben und mit N-MOS geschaltete unterschiedliche GND-Potentiale: Charger-Minus, Batterie-Minus, Amp-Minus.
Und das alles deshalb, weil NMOS-nun mal die bessere Alternative sind.
hmm...
Operating Supply Current 11 mA , typ.
..frisst doch gar nicht soooviel...oder?
Ich denk, dass das Teil ein Ladegerät werden soll. Bei mehreren Ampere Ladestrom sollten die 11mA nicht wichtig sein.
Ja allein für sich betrachtet. Aber es gibt ja noch mehr Verbraucher im Gesamtsystem.
Andererseits entnimmt er ja den Strom nicht der Batterie, sondern dem Ladegerät.
Hmm, ich kann diese Dinger nun mal nicht leiden
Na ich werde das mal mit uns diskutieren.
