Mich hat der Virus auch wieder gepackt, ich werde mal in Onkel S ihm seine Fusstapfen treten und habe bereits ein Eagle Bibliotheksteil TPA3106D1 angelegt.
Themen: 24
Beobachter, Beobachter, ich hielt es ja nicht ganz für möglich - aber:
geniale Idee, dass eine Schaltung die so oder ähnlich - unter anderer Rubrik - in jedem Elektronikbuch steht so etwas kann!
Die Erwärmung der beiden BJT ist normal, weil deren Restspannung ja recht hoch sind. Sind ja nur als Emitterfolger geschaltet. Da fallen einige Volt ab.
Und Deine Spule erscheint mir sehr schwachinduktiv, so dass über die BJT allerlei HF fließt.
Ist wohl ne kernlose Version - gut bei Weintrauben, schlecht bei Induktivitäten. Vmtl fehlt da noch ein wenig Kernmaterial.
Themen: 24
da stand mal visaton drauf
war auf die schnelle greifbar und zügig auf 20uH abgewickelt
Themen: 24
original warens 0.22mH und ich hab auf 22uH (gemessen) abgewickelt...
Dann müßte jetzt ca 1/3 der Windungszahl übrig geblieben sein.
Themen: 24
soll ich nachzählen?
Themen: 168
Zitat:Original geschrieben von mitko
klar, ein behavioural Modell machen wir ganz locker
Na dann fange ich an.
Aber es ist ganz roh, und ich bin unerfahren.
Es fehlen
- die Eingangslogik
- die programmierbare Verzögerung
- e.t.c.
und ich habe noch keine Idee wie es weiter gehen soll.
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...SI8244.asc
so...
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...si8244.asc
Themen: 24
werde ich morgen gleich mal testen
Themen: 24
funktioniert Klasse
Themen: 168
jepp...wenn man die - real- unvermeidlichen induktivitäten der bahnen zu den mosfets dazunimmet...kommen schon einige drollige effekte...
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...44-ind.asc
..trotzdem...sieht dieser treiber -sofern er real auch diesm model bzw dem db entspricht - schon verdammt gut aus
Themen: 24
hm ja.... ich denke, das sind Feinheiten, die sich am ehesetn noch in der Realität er fassen lassen. Hoffentlich habe ich bis Ende nächster Woche mal ein Layout fertig - dann gehts an die Fakten ;deal2
herrlich auch ohne Induktivitaeten.
Ich habe einfach IRFP4668 mit Si4982DY ausgetauscht und voila
es tauchten ein paar haessliche Stromspitzen zum Vorschein auf.
Mir scheint dass die MOSFET-Modelle sich zuweilen mehr voneinander unterscheiden als die realen Teile. Im ns-Bereich wird die Simu doch eher fragwürdig.
