Themen: 69
Sozusagen ein total-power-universator....
Themen: 69
Futter fuers Hirn...
Themen: 69
Ungefiltert versteht sich....
Themen: 69
Nur billige MOS und ein paar BJT's....das ist billig...und scheint sooo schlecht nicht zu gehen.
Der rechte Teil erschliest sich mir nicht noch nicht,aber ich dachte mal ne andere perspective kann nicht schaden...
ich würde mir sowas vorstellen...
Themen: 69
Schwer symetrisch...
Und wie schnell?,auf dem Bildchen kann ich nix als ne linie fuer die rise and fall sehen....
Themen: 69
@ Dikken...unser Prof sagte es auch immer: kannst du sie nicht ueberzeugen,verwirre sie!!
Alfschs Idee, die Sache komplett diskret zu versuchen, halte ich für zielführend.
Je weniger Halbleiter, desto schneller.
Themen: 69
Ja alfsch hat schon was drauf!
Und das fuer nen Bayern...respekt!
zum rumspielen...
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...fbdis2.asc
Trise ca 20ns
klirr bei 1 MHz , 12Vss rund 0,05%
....war ja auch nur schnell hingezeichnet...
ed noch etwas rumprobiert
....wenn man die comp. c's auf 2 x 12 pF setzt, kommt man auf 0...60Mhz , -3db (aber 5% überschwingen bei rechteck)
Ich bin auch der Meinung, dass ein OPV hier zum Nadelöhr wird.
Das haben die Simus schon gezeigt.
Also besser diskret
Themen: 69
Nee Alfsch...war schon nett gemeint von mir...
Die Idee hat was bestechendes,10 Transistoren...und etwas Kleinfutter....
Du machst sowas oefter,oder?
Wie sieht es mit der Leistungsfaehigkeit aus?
Reicht das Konzept fuer des Koenichs 100Watt?
Zumindest nicht mit diesen Endtransistoren.... ;deal2
nee....aber ich hab mal audio-amps entwickelt
und mehr power solls auch noch sein
dann eben mit den alten kartoffel-mosfets (keine lust, modelle zu suchen...komme gerade von nem Blues-konzert
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...fbdis3.asc
macht immerhin noch fast 50 MHz , an 6 ohm last
ed auch als audio-amp gar nicht so übel...
bei 2kHz , 4Vss an 5 ohm , THD 0,0037%
Themen: 69
Wow,alfsch und das nach dem Blues(sauf&rauch)Konzert....
Zitat:Gehts auch mit vier Transistoren?
hmm....witzbold
kannst ja mal versuchen....
...hängt natürlich mehr von den eigenschaften der mosfet ab,
vmtl gehts mit neuren typen mit weniger Qgate besser....
so machts nur 7 MHz -3 db
zum daddeln..
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...fbdis4.asc
