Linear-Amp DC to ? MHz
#21
Wieso? misstrau misstrau klappe
#22
Ein Chip, der ? 1000,-- kostet, gehört in die Schmuckschatulle und wird der Erbmasse zugeschlagen. ;deal2
#23
Ich wurde vom aufgehäuften Turm im Keller fast erschlagen...zählt das auch?
#24
Sieh es mal so,liegt er rum..tut er nix.
Benutzt du ihn tut er was.
Geht er kaputt,kann er weiterhin rumliegen.
eine win,win situation....
#25
Ich hab aber noch viel mehr PA12...auch nicht verkehrt fuer deinen zweck und(bin nicht sicher) ist viel billiger.
#26
Ein GBP von 2MHz ist ja nun nicht gerade der Kracher,
wenn man einen Verstärker für Nutzfrequenzen im MHz-Bereich sucht.
Das Teil ist brauchbar bis ein paar hundert kHz.
Wirklich beeindruckend ist für mich, neben dem exorbitanten Preis, die enorm hohe Betriebsspannung.
Aber die ist vmtl garnicht gefragt.
;clapp
Ich würde vorschlagen, dass wir erstmal so tun, als wenn madmoony nicht den ganzen Keller voller Schätze rumliegen hat.... lachend
#29
Also mit dieser Bootstrap-Sache geht schon einiges.
Ich komm bis 60MHz (-3dB) und das mit 30Vs an 10 Ohm, also 3As. Strombegrenzung liefert der OPV sozusagen gleich mit. Daher auch BJT (da muss ich nochmal nach besseren Typen suchen).
Aber die Idee an sich scheint zu tragen. Ich hab hier simuliert, wie schön der schwebende OPV innerhalb seines Aussteuerungsbreiches bleibt. Trotz voller 60Vss am Ausgang.
[Bild: 1_booster1.png]
#30
Es gab doch mal sogenannte Ring-Emitter-Transistoren. BJTs mit deutlich besseren Eigenschaften. Vielleicht kämen die in Frage.
Mir kommen da Zweifel an Deiner gezeigten Simu.
-Wieviel Ausgangshub liefert der OPV?
Laut Schaltung höchstens +-15V
-Ich denke Du meinst die Schaltung mit geerdeten Emitteren und schwimmenden Versorgungsspannungen. Das aber zeigt nicht die Simu.
Ja. Da werden wir schon was finden, denke ich. Schon so wäre die Kiste ja super.
Vorteil gegenüber Vollbrücke: höhere Spannung, massebezogener Ausgang, geringerer Aufwand, schneller.
Nachteil gegenüber Vollbrücke: höhere Versorgungsspannung und höhere Verluste.
#33
Tricky....und der OP schwimmt immer im sicheren Gebiet?
Die Eingänge dürfen ja nie höhere Spannungen sehen als die Versorgung.
Der Signaleingang ist aber Massebezogen,und wenn der OP auf die 50 Volt hochläuft,sollte es damit starke probleme geben...ein Koppelkondensator?
#34
Koppelkondensator ist verboten. Es soll ein Booster werden.
Man darf die Verstärkung nicht sehr hoch ansetzen. Sonst überlastet man die Eingänge.
Um zu zeigen, wie schön der OPV bei der gewählten V=3 arbeitet, hatte ich die Eingangs-, Ausgangs- und die zwei OPV-Versorgungsspannungen geplottet:
Die Idee kam aus einem NF-Amp, der hier vor ein paar Tagen gezeigt wurde. Ein Konzept, was voltwide nicht so gut fand. Was ich allerdings nicht verstand.
Alle meine anderen Versuche mit den üblichen Stromspiegeln usw. kamen in der Frequenz lange nicht so hoch.
#35
...evtl solltest von R2*ZD.. nach masse noch nen widerstd reinsetzen, um den bootstrap bereich besser an die verstärkung anzupassen
#36
Das übernehmen R4 und R3.
#37
Der OPV liefert so rund 12Vs Hub.
Die Schaltung liefert aber 30Vs Hub.
Die Simul zeigt die vier relevanten Spannungen.
#38
Inspiriert hatte mich der "Proton"
[Bild: 1_booster2.png]
dessen Konzept Du - ziemlich überheblich - als "fischig" bezeichnetest.
http://include.php?path=forum/showthread...tries=2854
#39
Jetzt verstehe ich die Schaltung erstmal.
Meine Frage dazu wäre:
Kann das überhaupt funktionieren mit den Eingangsgleichtaktbereichen?
Und - werden erlaubte Gleichtaktbereiche überhaupt simuliert?
Die Eingänge gehen bei Vollaussteuerung bis 4V an die OPV-Rails heran.
