30.09.2011, 01:59 PM
Die in alten Schaltbild mittleren Dioden scheinen zu stimmen die anderen sind falsch herum gezeichnet.
Kann man glauben. Muss man aber nicht...
D-Amp mit Röhren?
Zitat:Original geschrieben von voltwideIm Physikasyl liegt auch ein Trafo, der in die Sättigung getrieben werden kann...
Übrigens gibt es in LTspice unter den EDU-Beispielen eine Transduktordrossel (nonlinear transformer.asc)
Das läuft wohl auf einen Class-A Arbeitspunkt hinaus. Eine relativ simple Lösung.
So richtig glauben mag ich die Schaltung allerdings nicht. Denn letztlich muss der NF-Strom sich durch den 8,2uF-Kondi quälen.....![]()
Könnte schon gehen, durch den Kondi läuft imho amplitudenmodulierte 30Khz.
Das ist die Steuerstufe mit geringer Leistung, die den Reaktor ansteuert. Der macht dann die Leistungsverstärkung.
