14.09.2011, 08:44 AM
Die Öffnungen musst du je nach Tuning anpassen, bei mir sind sie 2*185cm*1cm, sieht man auf den Bildern...die schmalen Schlitze auf ganzer Höhe rechts und links neben den Lautsprechern. Ich hab meins auf ~70Hz abgestimmt, aber das macht keinerlei Sinn ohne DSP. Diese Abstimmung MUSS entzerrt werden, sonst gehts nicht.
Probier doch mal ein wenig mit WinISD rum, ob du einen vernünftigen Kompromiss aus Volumen und Abstimmung findest, closed wäre auch gut denkbar in einem kleinen Raum, je nachdem wann der Druckkammereffekt einsetzt.
Anders machen würde ich die Abmessungen, da habe ich blöde Werte gewählt. Die tiefe ist in etwa das doppelte der Breite, was man ganz super an dem spitzen Peak bei knapp über 500Hz sieht. Das ist die erste Quermode und die zweite Längsmode im Gehäuse die sich da toll addieren und durch die riesigen Ports wunderbar rauskommen.
Grüße, Tobi
Grüße, Tobi
