Das Datenblatt gibt allerdings nur die minimale Durchbruchspannung an...
So ist es. Du wirst auch nirgends eine garantierte Durchbruchspannung finden. Die werden nun mal als MOSFETs verkauft, nicht als Z-Dioden.
Zurück zum Ausgangsthema -
neben dem Temperaturproblem gibt es auch ein Paarungsproblem beim Parallelschalten von MOSFETs, bedingt durch unterschiedliche gate-Schwellspannungen.
In der Praxis ist die Unbalance oft so groß,
dass die Leistung mehr oder weniger vollständig in einem der beiden PowerMOSFETs verheizt wird.
Beide Probleme werden im einfachsten Fall entschärft durch zusätzliche Widerstände in der source Leitung ("Stromaufteilungswiderstände")
Als Hausnummer würde ich den Wert so einstellen, dass bei Maximalstrom wenigstens 2V darüber entfallen.
Beispiel: Bei 2A Maximalstrom wären das 1A/MOSFET und daher 2 source-Widerstände zu jeweils 2 Ohm.
Immer schön aufpassen, sonst hast Du nachher Mosh-FETs.
;baeh
Themen: 7
... früher hätte ich das einfach bei den Herstellern nachgefragt ...
Themen: 7
... das war doch gar nicht die Frage ;deal2
..die frage ist, wie lange wir mit einer sinnlosen oder unverständlichen frage rumblödeln.... ;deal2
Themen: 7
Die Verwendung von Mos-Fets z.B. IRF610 ... IRF840 als HV Z-Diode, ist das dauerhaft möglich? ... welche Nachteile hat dies?
Das läuft auf Avalanche-Durchbruch hinaus.
Die meisten MOSFET sollten damit kein Problem haben, d.h.
damit hast Du eine "Zener"-Diode die Du mit der vollen Verlustleistung des MOSFET belasten kannst. (S. Herstellerangaben SOA, avalanche ratings)
Voltwide hat die Frage schon beantwortet. Unklar ist (mir) nur ob mit Avalance-Effekt beim Mos-Fet nicht doch der Durchlassbereich der Diode gemeint ist, im Gegensatz zur Z-Diode wo sich dies auf den Sperrbereich bezieht.
Ein Mos-Fet ist Drain-Source mäßig eine vollwertige Gleichrichterdiode, wäre er dies auch als Z-Diode?
... natürlich hätte man ein neues Thema "MOS-FET als Z-Diode?" aufmachen können ...
Themen: 7
... was ist das hier eigentlich für ein Forum
Dieser Sketsch ist dank schwarzem Balken, sogar Jugendfrei
http://www.youtube.com/watch?v=hRhf98aKsto
Irgendwas hab ich von "parasitärem Transistor" im Kopf....
Kein gutes Omen, da hilft auch der Helm nicht mehr viel
