Themen: 45
An einer potentialfreien Spannungsversorgung der isolierten Komponenten scheint kein Weg vorbeizuführen. Der ADuM5000 (
http://www.analog.com/library/analogDial...lator.html ) liefert immerhin 100mA, was vielleicht für einen hochisolierten Memorystick reicht
...als 5V versorgung würde ich sowas vorschlagen:
http://www.reichelt.de/Wandler-Module-DC...b7630f33c2
5V , 400mA out, 1kV trennung, ca 60pF koppel.cap., 80% wirkungsg.
für 5,30
Themen: 45
5V , 400mA out, 5kV trennung, ca 60pF koppel.cap., 80% wirkungsg.
für 5,30
Wenn man 2 nimmt und, wenn notwendig, einen zusätzlichen USB-Port am Rechner benutzt, könnte man so ziemlich alles bedienen.
Also:
2xSIM2-0505S, 1xADuM4160, Gehäuse, Buchsen, kleine Platine.
+Versand, Versand, Märchensteuer, Märchensteuer, und Einfuhrsteuer, Einfuhrsteuer.
Alfschs Wandler gibts da für "8,33 EUR".
Das kann sich trotzdem rechnen.
Wozu eigentlich Buchsen? Der Isolator ist doch ne blackbox ohne äußere Anschlüsse.
Das wird einfach in ein USB-Kabel eingeschleift ("Kabelverdickung") und gut ist.
Themen: 45
Ich guck mir das heute abend mal genauer an. Eigentlich wäre es das wert, wenn der Laptop dann nicht mehr bei jeder HV-Messung am Rand des Abgrunds steht...
Warum wird das eigentlich nicht gleich in die USB-Scopes eingebaut?
Themen: 68
Wie im anderen treat geschrieben, wieso kein bluetooth oder Wlan?
garkeine verkopplung mehr und ein paar 1000kV je nach Abstand....
Themen: 45
Weil die Software ein USB-Scope am USB-Port erwartet?
Nun ja, hängt wohl auch ab von
Ansprüchen = 1/Geldbeutel
Ich hatte ja Glasfaser (TOS-link) vorgeschlagen.
Es wäre auch noch zu klären, wieviel HF-Störungen das isolierte 5V-SNT in den Messkreis bläst. Falls das zum Problem werden sollte, könnte man
aber vielleicht den Y-Kondensator rausknipsen unter Verzicht auf EMV-Kompatibilität auf der 230V~ Seite.
Von daher wäre mir ein Akkusatz (LiPo?) sympathischer.
Nutti, die alte Dame, humpelt mal wieder am Rolator durch das Internet
Den kann man normalerweise sehr leicht identifizieren:
1nF 250V~ blaue Scheibe, ca 10mm Durchmesser, überbrückt die Isolationsbarriere,
dieselbe, die auch der Optokoppler überbrückt.
