Breitbänder Array
Klar, ich schätze Dienstags ist das so weit Smile
Vorab mal....zwischen 100Hz und 200Hz....und ferner zwischen 800Hz und 1200Hz hab ich gebügelt. Zwischen 100 und 200Hz ist der erwartete/Simulierte Peak der zu hohen Güte der Sache.
Bei 70Hz habe ich auch noch einen Peak zu verzeichnen, den ich aber auf den Raum schiebe.
Ansonsten ist das unkorrigiert.
Grüße
Zitat:Original geschrieben von E_Tobi
...vernünftige Trennung und ausgiebiges EQing folgen dann wenn alles fertig ist.
Grüße, Tobi
Ich finde immer ein Lautsprecher sollte maximal mit der Weiche begradigt werden und nicht mittels externen EQ.
Sonnst ist das ein 'schlechter Entwurf oder Chassis'....nun gut,in deinem Fall ist es vermutlich nicht anders zu machen,obwol Saug und Sperrkreise herangezogen werden könnten... ;fight
Nein, ich habs sogar absichtlich so gebaut dass ich es per EQ bügeln muss. Das spart mit ein paar hundert Liter Volumen.
(Edit: Nebenbei schenkt mir der Peak da Wirkungsgrad wo ich ihn brauche)
Und, warum sollte ich verlustbehaftete Weichen einbauen, wenn ich alles aktiv lösen kann und am Ende das gleiche Signal habe...nur ohne alle die Nachteile die passive Weichen im Signalzweig so mit sich bringen?
Grüße
Der Antrieb ist da Smile
[Bild: 962_ArrayAntrieb.jpg]
Nu muss nur noch das zweite Array reifen...
Grüße, Tobi
Nett...!!!
[Bild: 962_Arrays.jpg]
Soo, so sieht das jetzt aus.
Das rechte hat die letzten Tage kontinuierlich an Tiefton zugelegt, deswegen lasse ich das linke jetzt auch noch ein paar Tage die Aufhängungen einweichen bevor ich anfange elektronisch damit rumzuspielen.
Der Klang an sich gefällt mir jetzt schon extrem gut. Die beiden spielen hochauflösend und dynamisch und zaubern ein wirklich schönes Bild der Musik in den Raum. Zusammen mit dem Charakterlich sehr ähnlichen Basshorn (rechts im Bild ist da eh noch eine Ecke zu sehen) trifft das meinen Geschmack sehr gut Smile
Nicht nur dafür dass ein Breitbänder gerade mal ein paar Cent gekostet hat, und das gesamte Projekt (ohne den Amp) unter 100.- liefern die beiden mMn. eine reife Leistung ab.
(Edit: Optisch soll da auf die Front noch Akustikstoff in Schwarz drauf, damit das auch gut aussieht Smile Die Seiten habe ich mit Holzdekorfolie beklebt, was besser aussieht als ich erwartet hätte, das bleibt so. )
Grüße, Tobi
Boah! überrascht
Ist das für die Zeitung freigegegeben? misstrau
jau, echt crazy. Dabei fällt mir ein, dass ich immer mal eine Dodekaederbox bauen wollte.
Ja, schön schön Tobi. Und wie hört sich der hohe Tonbereich an? Und was ist das für ein Ausgangsschild hinter der Leinwand?
jo, super !
vor allem das schild "Ausgang" ist verdammt realistisch Tongue
jo, super !
ich dachte das wäre der Verstärkerausgang?!
jo, super !
*da dum tsssssssss*
Klar Smile
Der Obere Tonbereich ist nett....wie gesagt, sehr auflösend. Die obere Grenzfrequenz schätze ich nach Gehör bei vielleicht 13kHz ein, evtl. auch höher. Was mich von Anfang an sehr fasziniert hat sind oberwellenreiche Instrumente, wie z.B. Trompeten. Die werden irgendwie ganz anders hingestellt als ich das von anderen Lautsprechern gewohnt bin. Viel "griffiger"...ich weiß ja nicht, vielleicht klirren die Arrays auch wie nochmal was Big Grin
Das Ausgangsschild hilft mir den Ausgang aus meinem Raum zu finden, wenn der sich gerade hinter der Leinwand befindet :P
Grüße
Hallo,
sieht wirklich gut aus. Das macht sicherlich viel endschalldruck.
macht sich irgendwie die schallzeile durch bündelung und interferenzen unangenehm bemerkbar?
oder sind diese effekte vernachlässigbar?
gruss
Danke Smile
Ja, in der Vertikalen Ebene bündeln sie relativ stark, aber das gehört zum Prinzip der Sache dazu und schenkt mir 6dB Wirkungsgrad. Schaden tut das mMn. nicht wirklich, der Sweet Spot ist trotzem gute 20cm in jede Richtung groß. Die Tenöre mit dem einzelnen Breitbänder die ich vorher hatte haben stärker gebündelt, und das in beiden Ebenen.
Vor Interferenzen hatte ich anfangs auch große Angst, wegen den unterschiedlichen Laufzeiten, aber ich habe mich einfach mal drauf verlassen dass die Zylinderwelle so wird wie sie soll. Das hat gut geklappt, Kammfiltereffekte wie sie entstehen würden wenn es Interferenzen gäbe konnte ich keine Messen, auch ein Indiz dafür dass sich tatsächlich die gewünschte ebene Wellenfront ausbildet.
Grüße, Tobi
So, mal gemessen, die ungeschönte Warheit, unkorrigiert, ungetrennt, ungeglättet, ungemittelt Big Grin
Darf ich vorstellen, mein Raum :P :
[Bild: 962_1Arr_Einzeln.jpg]
Die Sauerei um 900Hz liegt wohl daran dass die LS noch gar nicht bedämpft sind, die kommt vermutlich aus dem Gehäuse, zumal die Abmessungen genau zu den Frequenzen passen. Die Sache um ~200Hz rum kommt einerseits durch die Lautsprecherabstimmung, andererseits durch den Raum. Sieht man dann noch im Wasserfall.
Mal drübergebügelt:
[Bild: 962_1Arr_Korrigiert.jpg]
Wasserfälle:
[Bild: 962_1Arr_Lwasserfall.jpg]
[Bild: 962_1Arr_Rwasserfall.jpg]
Hier sieht man auch ganz deutlich dass ich bei ~20kHz irgend ein Problem mit der Messung habe...vielleicht auch wo anders, die Ursache konnte ich nicht finden, auf die Schnelle.
Dann, hier alles übereinander:
[Bild: 962_1Arr_Alles.jpg]
Und zu guter letzt die Impulsantwort des Gesamtsystems:
[Bild: 962_1Arr_Impuls_Alles.jpg]
Grüße, Tobi
jo, sieht ja ganz gut aus Tongue
Wundervoll!
Kannst du bitte die genauen Maße zum Gehäuse durchgeben.
Aussen: 36cm tief, 18.5cm breit, 1.85m hoch.
Material MDF 10mm, im inneren stark verstrebt. Das nächste mal wenn ich sowas baue nehmen ich 12er, das dürfte das ganze einfacher machen.
Grüße, Tobi
Danke, und wie groß ist die Bass-Reflex-Öffnung?
Mein Bruder will das ne Nummer kleiner bauen.
Hast du sonst noch Tipps, die du bei nem zweiten Versuch besser machen würdest?
