Zitat:Original geschrieben von Hans Dorn
Für Audio wäre es auch gedacht, incl. Röhrenkram.
Die differentiellen Eingange sind ein großes Plus, man kann die Tastköpfe hinhängen wo man möchte, ohne daß es knallt.
Aber nur, solange Du innerhalb der erlaubten Gleichtakt-Aussteuerung bleibst.
Mit je einem 10:1-Tastkopf vor jedem Eingang.
Eine unschöne Lösung, die Tastköpfe sollten "gepaart" sein.
An der Stelle wäre wirklich zu überlegen, ob ein 1-Kanaliges Handheld, batteriebetrieben und ansonsten potentialfrei-schwebend, nicht doch
die bessere Lösung ist.
Hab' grad gesehen, daß das Dingen hier für 1400 gehandelt wird, statt Listenpreis 1000. grmbl.
Meine Lieblinsidee zu diesem Thema wäre ein aktiver Tastkopf mit vielleicht mehreren LiBat-Zellen zur Versorgung, Auskopplung potentialfrei über Glasfaser (TOS-link?) an x-beliebiges Scope.
So was wäre mal ein Projekt, dass mich auch interessieren könnte
hey....hier ne deutlich günstigere variante...
wenn dir 2 kanäle reichen:
100MHz bandbreite, 250Ms one shot
für 180 eu , incl.versand
http://cgi.ebay.at/New-Hantek-DSO2250-US...19c7bcea66
das sieht doch gut aus - oder ?
und dazu evtl den USB isolator...dann haste potentialfrei
2 kanäle /100 MHz für unter 300 eu !
Das mit dem USB-Isolator und den USB-Scopes erscheint mir auch DIE lang gesuchte Lösung für potentialfreie Messungen.
ahh...das ist noch netter:
200MHz bandbreite, 9 bit (!), 200Ms, 50Gs ETS, mit 2 100Mhz tastköpfen udn max. 100V/div mit tastkopf!
http://cgi.ebay.at/PC-Based-USB-Digital-...19c752c217
für 200 incl.versand
Themen: 48
Mir auch. Da muss ich nicht immer das Netzkabel vom Laptop ziehen...
Themen: 48
200MHz bandbreite, 9 bit (!), 200Ms, mit 2 100Mhz tastköpfen !
Wer mit 200Msamples/s 200MHz hinkriegt...
naja...steht ja im manual drin: bei triggerbarem signal, bis 50 Gs , bzw. 2ns/div ; bei one-shot max. 50 MHz oder so darstellbar
Also für rund ? 300,-- kommt man zu einem hochwertigen potentialfreien Messkopf.
Frage(n):
Warum ist denn der USB-Isolator eigentlich so teuer?
Und warum gibts noch keine USB-Oszis, wo der Isolator gleich mit drin ist?
Gibts vielleicht irgendein Speedproblem?
Es gibt auch noch einen anderen Aspekt, der bislang außer acht gelassen worden ist: Die kapazitive Belastung des Messobjektes durch das DSO.
Es macht schon einen Unterschied, ob man einen isolierten aktiven Tastkopf verwendet oder ein usb-isoliertes DSO. In letzterem Fall ist die belastende Kapazität um einiges höher.
Für Messungen an analogen Audio Equipment ist das vermutlich nicht so kritisch, aber bei schwimmenden Messungen an Schaltnetzteilen können 100pF Last schon signifikante Messverfälschung bedeuten.
Gibt es, habe irgendwo in letzter Zeit ein chinesisches 2-Kanal handheld DSO mit isolierten Eingängen gesehen
