13.06.2011, 06:33 PM
Prüfsender
@Gucki
Vielleicht kannst du etwas genauer erklären wie du zu deiner Empfehlung gelangt bist. O.k. die ECC84 ist explizit für UKW/VHF ausgeschrieben, aber die Werte sind erheblich anders als die der ECC81.
Die Schaltung arbeitet schon etwas stabiler.
Aber dennoch nicht gut genug...
Zitat:2. Nimm mal ein Festspannungsnetzteil statt BatterieIch meinte das wegen der Spannungskonstanz
Zitat:5. Ich würde C7 aus verdrilltem Doppeldraht fertigen und dann langsam abwickeln, bis das Schwingen aussetzt. Und dann wieder etwas zusammendrillen und abschneiden. Das hebt auch die Güte.C7 muss minimal sein, um den Kreis möglichst wenig zu belasten.
Der Transistor ist ein BC48BRL1.
das ist mein UKW wobbel-test-sender
mit nem BF247 und varicaps
Zitat:Original geschrieben von RumguckerDas kommt drauf an, was ich genau mache.
Wie viele ppm wandert denn Dein Prüfsender überhaupt, Onkel_S?
Wenn ich die NF Leitung vom MP3 Player bewege (zB zusammen lege), muss der Sender neu gesucht werden. Die Frequenzsprünge können bis zu 3MHz groß sein.
