07.05.2011, 08:17 PM
Ich schon wieder
Diesmal mal gehts um nen Kleinspannungsausgang am Vorverstärker. Zur Verfügung stehen Gleichgerichtete 9VAC + Leerlauffaktor...und am Ausgangs möchte ich per Mikrocontroller 12VDC Ein- und ausschalten können (Highside!). Strombegrenzung ~700mA, Kurzschlussfest, Deppenfest (die Spannung/das Signal verlässt das Gerät, keiner weiss was da auf Einen zu kommt!). Relais sind nicht erlaubt!
Ich habe mir natürlich schon was überlegt und möchte das zur Diskussion stellen. Ein Linearspannungsregler mit Enable-Funktion, da gibts ja jetzt ne ganze Menge auf dem Markt. Nur leider bis 9V Uout und dann nischt mehr!
Also: Ein MCP1406/7 -> LM317 (SOT-223) mit einem kleinen Shunt und NPN-BJT der den Adj.-Pin potentialmässig nach unten zieht, wenn ein Ausgangsstrom größer Schwellwert nach "Aussen" fliesst. Kurzschlussfest ist der LM317 ohnehin. fraglich ist nur, ob der MCP1406 den Kurzschlusstrom dauerhaft übersteht....Ich muss allerdings gestehen, dass ich mir das Datenblatt an dieser Stelle noch nicht so genau angesehen habe ;deal2
Ich bin für weitere Vorschläge offen. Das Ziel sollte aber bleiben das ganze auf eine möglichst integrierte Lösung auszurichten. Natürlich könnte man das auch diskret realisieren, aber ehrlich gesagt will ich den Vorverstärker schnell fertigstellen und nicht an Details tüfteln
Ich zisch mir jetzt ein Bierchen, Cheers!
