File Line Function
/global.php 18 require_once
TPA3106 Mono 40W Amp
Moin!
Es ist mal wieder so weit...
Ich habe eine Akku-Aktiv-Box mit +-12V Bleiakkus und Selbstbau analog Verstärker. Nun soll eine elegantere und effizientere class-d Lösung her.
Ich dachte an den TPA3106D1, gibts hier
Datanblatt
Zu Erst muss ein Layout her.
Ich finde aber nirgends im www die entsprechende Datei für EAGLE.
Ich finde auch nichts zum 32-pin HLQFP Package. Kann man sowas nicht auch in EAGLE selbst erstellen?
Ich bitte um eure Hilfe. Kann mir jemand nen Tipp geben, wo ich die entsprechende Datei suchen soll?
Fein! Ein neues Projekt für unsere Tages-Zeitung... ;deal2
Package TQFP32-08 aus lib. Atmel kopieren, einfügen in Lib. deiner wahl, new Device name z.B. TPA3106D1 bissen zeichenen Device = TQFP32-08 wählen Anschlusse zuweisen speichern und fertig.
Oder mal die Hilfe lesen klappe
Wenn Du wirklich 40W willst, musst Du wohl mit 2x12V powern.
Hat er doch. Oder hab ich mich in seinem Eingangsbeitrag verlesen? misstrau
Nö, ich hab das +- übersehen Big Grin
Bandre, danke. Ich habs nun endlich hinbekommen Rolleyes
Mit 0,8mm Abstand zwischen den Pins muss ich wohl eine Platine anfertigen lassen.
Gibt es eigentlich "Adapter-Platinen" zu kaufen? Ich meine eine Platine, auf die der Chip gelötet wird, die von den einzelnen Pads je eine Leiterbahn nach Außen führt damit mehr Platz wird.
Vielleicht gibts sogar Adapter, die "Außen" Drahtstifte haben, die auf Lochrasterplatinen passen?
Mal sehen.
So ne Adapterplatinen gibts. Bei Reichelt, Conrad und Co.
#9
http://www.reichelt.de/Laborkarten/RE-46...aa159de043
Bissarl teuer ;fight
Da kann ich mir auch gleich ein PCB nach Wunsch anfertigen lassen.
#10
Alfsch hatte da auch mal was wirkliche billiges.
Übrigens scheint da TI mal zur Abwechslung was Vernünfiges gebaut zu haben.
Auch schön teuer:
http://de.mouser.com/ProductDetail/Texas...SLU5jtc%3d
Auch ein schönes Projekt:
http://gsg-elektronik.de/?id=61
Und:
http://old-school.wu.cz/index.php?article=35
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/1...oards.html
http://svetelektro.com/modules.php?name=...c&p=244854
Mal sehen, wie mein Projekt mal aussehen wird lachend
#12
http://www.micro4you.com/store/tqfp-32-p...od_42.html
1,45 --- auch zu teuer ?
Big Grin
#13
Leider bleiben mir die meisten landessprachlichen Hinweise dieser Seiten,
die aus dem Umfeld von Nikola Teslas Heimat stammen, ein Buch mit 7 Siegeln.
Schaltplan, den TI vorschlägt:
[Bild: 500_TPA3106 Schaltplan.png]
[Bild: 500_TPA3106 components.png]
aus Users Guide von TI:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i... guide.pdf
#15
Sieht doch irgendwie kompakter aus als 2xEL34 in Gegentakt Wink
Was sagt ihr zu folgenden Punkten?
1.
warum sind C1 und C2 nicht bipolar?
kann ich nicht einfach einen Folien C verwenden?
hier
In der Tabelle steht was von keramischen Cs als SMD 0603 gibt es sowas überhaupt polar? noch nie gesehen...
2.
C7 und C6, die Bootsrapkondensatoren auch keramisch 0603 polar.
kann ich nicht auch einen bipolaren keramischen verwenden?
3.
C5 C10 1µ 50V keramisch polar.
warum dort keine Elkos?
4.
C11 C15 1µ keramisch polar parallel zu einem ebenso polaren 220µ Elko?
Warum nichts bipolares??? normalerweise bringe ich 100n ker bipolar so nah wie möglich an gefährdete HF ICs - warum tut man das hier nicht?
das macht doch alles keinen Sinn mit den POLAREN und KERAMISCHEN SMS Kondensatoren misstrau
Was sagt ihr zur Problematik?
#17
Du hast wohl recht - mir ist dieses Symbol eines gepolten Caps auch schon zuweilen untergekommen. Macht imho keinen Sinn. Und gepolte MLCCs gibt es nicht-
wo sollte denn auch noch bei 1u0/SMD0402 die Markierung für den Pluspol untergebracht werden? Wink
C1 sind lt Stückliste keramisch, also bipolar, also kannst Du ebensogut/besser auch Folie nehmen.
Nee nee,ist es nicht so das die aussenliegende Plattenlage angezeigt wird?
Damit sind die Kondis abgeschirmt und strahlen nicht soviel HF ab.
Frueher hatten das alle Folien wickel....
Die SMD schichtkondensatoren haben immer oben und unten die schicht gleich angeschlossen.
#20
Korrekt!
