Hey,
in Applikationen des Gatetreibers findet man immer wieder eine Schottkey die den Gatewiderstand beim Entladen überbrückt. Werden dabei nicht die 1A PulsCurrent überschritten?
Hat den Treiber schon mal jemand verwendet?
MfG Jan
Ich will den alten Thread nicht wieder ausbuddeln.
Könnte man das ganze anstatt mit Dioden auch mit Snubberkondensatoren parallel zu den Fets machen?
Ich verstehe nicht recht, was das eine mit dem anderen zu tun hat
Danke, das war schon mal sehr Aufschlussreich. Jedoch, meine Frage bezieht sich eher auf absolute Werte.Mit welchem Strompeak muss ich beim Entladen über die Diode rechnen. Es müssten doch höhere Ströme als das eine Ampere , wie es im Datenblatt angegeben ist auftreten oder nicht?
MfG Jan
nee
steht doch im db: der treiber kann max 1A rauswürgen...das wars.
-> sollte dir sagen: bei 12V / 1A -> 12 ohm innenwiderstand des treibers
Sind denn die Lade und Entladewiderstände gleich? Es sind schließlich auch unterschiedliche Rise und Fall Zeiten angegeben?
Die MOS-Strukturen am Ausgang des IR2110 sind symmetrisch ausgestaltet. Also gleiche Innenwiderstände.
Die unterschiedlichen Zeiten haben andere Ursachen und sind nicht lastabhängig. Denn wenn der Hersteller die Zeiten lastabhängig meinen würde, so müsste er die Last (Kapazität, Widerstand, Schwellwert) genau spezifizieren. Wie will man sonst eine Zeit angeben, wenn man einmal 1uF und einmal 1pF an den Quellwiderstand ranhängen dürfte?
Themen: 45
Wieso diskutiert ihr nicht über den angefragten IR2
011 ?
@voltwide
Ich dachte dass man die negativen Induktiosspitzen evtl auch mit Kondensatoren abfangen könnte anstatt sie kurzzusschließen.
Ich weiß immer noch nicht so recht worum es hier geht. Falls Deine Frage in die Richtung geht, wie man den IR2110 gegen neg. drain-Spannungsspitzen (lo-side) schützen soll, sehe ich erstmal keinen Zusammenhang zur Widerstands-Dioden-Kombination vor den MOS-gates.
Themen: 45
Wieso diskutiert ihr nicht über den angefragten IR2011 ?
...weils bzgl der fragen dasselbe ist...nur halt 0,5A bzw 2A
