Gitarrenmann
Unregistered
@ acka ich hab für meine "geradlinigen" d-amp der grad in der mache ist LT1016 rausgesucht.... nette eigenschaften aber teuer. hab keinen andern gefunden war mir dann auch egal XD
wenn dich das interessiert verfolge den tread "i'm back hier mein d-amp entwurf" da geht es genau um so einen geradlinigen versuch... jedenfalls erstmal. bauen das ding in paar tagen das erste mal zusammen teile müssen nur erst durchgebracht werden (anträge und so).
grüße
Themen: 95
Ehm ... reden wir von Sägezahn- oder Dreiecksignal ?
Bissel was unterscheidet die beiden schon ...
Ich bin der Ansicht, dass es für die PWM-Erzeugung in erster Näherung egal ist, ob mein ein Dreieck oder einen Sägezahn verwendet.
Allerdings macht eine asymmetrische PWM bei höheren Frequenzen "Phasenverzerrungen", wodurch k2,k4... entstehen.
Tja,leider falsch getippt.Versuchs nochmal
Ich habe gerade einen Atmega 328p überredet Sinus-Schwingungen
mithilfe eines PWM ports bei 30kHz Abtastrate auszugeben.
Bei 1kHz habe ich folgende k2-Anteile gemessen:
-2-slope ("phase correct") pwm: -47dB
-fast ("asymmetric") pwm: -33dB
Ist es mir gestattet, seine Hoheit untertänigst auf #26 hinzuweisen?
Möge es Ihrer Erleuchtung dienen
Und überhaupt, welches Standesgefälle?
Immerhin bin ich eine Induktivität auf meinem
Gebiet. Könige hingegen haben sich die meiste Zeit des Lebens damit begnügt, Vorhängeschlösser zu entwerfen.
Und um die Diskussion zu entfachen, meine persönliche Faustregel:
-Symmetrische Verzerrungen liefern k3,k5, (z.B Gegentaktendstufen)
-Asymmetrische Verzerrungen liefern k2,k4 (z.B. Eintaktendstufen)
Der Sägezahn ist symmetrisch bezüglich der x-Achse (Amplitude)
aber asymmetrisch hinsichtlich der y-Achse (Zeit)
Atmel verwendet übrigens selbst den Begriff "phase correct" pwm.
Wobei deren Vorteil vor allem in Motorsteuerungen gesehen wird.
Dass die einfache software PWM, deren Arbeitsweise übrigens dem Sägezahn am nächsten kommt, Verzerrungen produziert, ist mir auch aus anderen Bezügen bekannt. Und die phase correct pwm, ist, wie könnte es anders sein, das Pendant zum Dreiecksgenerator.
Ich gebe Dir insofern Recht, dass eine Zeitverzerrung nicht zwingenderweise eine Asymmetrie der Amptlitude nach sich zieht.
Das Gegenteil ist aber auch noch nicht bewiesen.
Und eine Analyse dieses Phänomens ist mir leider noch nicht unter gekommen.
Zitat:Und eine Analyse dieses Phänomens ist mir leider noch nicht unter gekommen.
B&O hat eine nette sammlung von AES papers...
http://www.icepower.bang-olufsen.com/en/...lications/
bes. das hier
http://www.icepower.bang-olufsen.com/fil...n/5039.pdf
dreht sich um abtastung bzw modulation...
Themen: 45
Natürlich gibts da frappante Unterschiede bei den Oberwellen!
Heureka!
Vielleicht ist das obsiegende Dreieck LTspice-freundlicher...
