Messmikrofon
Hallo Leute,
Ich möchte gern mit meinem PC und der Internen Soundkarte Frequenzgänge und ggf auch Impedanzkurven messen.
Zum messen des Frequenzgangs benötige isch ein Messmikrofon, wie
http://www.monacor.de/typo3/index.php?id...E&typ=full
oder
http://www.thomann.de/de/behringer_ecm_8000.htm
Ich bitte um Erfahrungen und Meinungen zur Wahl des richtigen Mics.
Mit welchen Mics arbeitet ihr - zufrieden?
Sind meine Mics geeignet:
http://www.thomann.de/de/beyerdynamic_opus_53.htm
http://www.beyerdynamic.de/shop/media//d...ata_de.pdf
http://www.thomann.de/de/beyerdynamic_opus_87.htm
Oder dynamisch (recht unlin im Frequenzgan misstrau ), wie
http://www.audixusa.com/docs/specs_pdf/i5.pdf
Was Sagt ihr? Kann ich mit meinem Overhead Mics anständig Messen?
nimm einfach sowas:
oder so
http://www.ts-audio.biz/tsshop/WGS/1992/...kapsel.htm
"musiker" mikros sind eher wenig geeignet, ne simple elektret-kapsel mit kugelchar. ist optimal
Oha überrascht
Danke!
Hätte ich nicht erwartet.
Sowas:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=I...85be6404a2
habe ich als Schüttgut im Keller lachend
Bringts das auch? Oder kann ich nur der 6? Kapsel vertrauen?
naja, ...10000 hz, is nich ganz so dolle Wink
die (alten) MCE2000 hab ich vor x jahren mal im messraum mit nem korrekten B&K mikro im mikrophontest vermessen, die differenz zu dem 1000 DM teil lag unter 0,5db
kostete bei monacor ca 2 DM , damals
versuch halt mal so ne billig-kapsel, bis 10khz geht die besser als musik-mikros
ed von B&K sieht das so aus:
http://www.bksv.com/Products/Transducers...ifications
aber: 1000 kostet die kapsel, da kommt dann der "griff" mit dem preamp, der kostet mehr...und dann der analyzer...
Rolleyes
ich hab http://www.thomann.de/de/superlux_ecm999.htm und das reicht für meine zwecke völlig aus. damit kannst du absolut locker jede relativmessung machen und impulsverhalten ok... noch nich probiert aber dir gehts sicher um frquenzgang oder? das geht mit so nem ding gut. is auch bloß en backelektret drinne genauso wie bei teureren beyerdynamic die fangen erst mit "echten kondensatoren" an in höheren preissegmenten. einige tonstudios die ich kenne wurden mit sowas problemlos vermessen...
brauchste halt en verstärker für aber wenn du en pult hast!
ich muss nochma sagen ich bin von dem teil absolut überzeugt ;P
hier alpair 10 mit superlux im tonstudio:
[Bild: 1397_Messung_Superlux_Tonstudio.png]
grüße
Hier bekommst du sowas sogar klaibriert für 25,- http://lasip.hifi-selbstbau.de/index.php...&Itemid=64
Ab 60Hz mein Basshorn vermessen? ;fight
Und was willst du damit sagen?
#9
Du meinst die sind erst an 60Hz kalibriert und du benötigt Genauigkeit auch darunter?
#10
Ich meine, dass ich mich auch für Frequenzen unterhalb 60Hz interessiere. Wenn ich mir ein Messmikrofon kaufe, sollte das tiefer messen können, als ich hören kann.
Da haben selbst die 5? Minikapseln einen besseren Tiefgang Rolleyes
#11
System: Elektret/Kondensator
Frequenzbereich: 60-15000Hz
Empfindlichkeit: -60 ±3 dB (0dB-1V/ µ BAR bei 1KHz)
Signal/Rauschabstand: 40dB
Stromversorgung: 1V-10V, ext. (Standard Voltage 3V)
Gehäuse: Kunststoff
Gewicht: ca 125g
Anschluss, Mikrofon: 3,5 mm Klinke (Stereo)
Kabellänge: 1.8 m
#12
das "klaibriert für 25,-" von lasip sieht verdammt aus wie das müülteil von polline:
http://www.pollin.de/shop/dt/NjU5OTMzOTk...rofon.html
die "guten" elektret-kapseln gehen so bis 4..6 hz runter, du aknnstproblemlos ,zb mic am oszi, sehen, wenn im haus ne tür auf-/zugemacht wird (infraschall)
gibt auch simple alarmanlagen, die damit arbeiten
#13
Keine Ahnung was das für Werte sind. Könnte mir vorstellen es sind die von Hersteller garantierten Werte. Ich weiß nicht welchen Bereich die kalibrieren, könnte mir aber vorstellen es ist der gesamte Hörbereich. Frag doch einfach da mal nach, Theo und Pico machen aus diversen Foren einen sehr freundliche kenntnisreichen Eindruck.
Ansonsten kann man auch ein anderes Mikro nehmen und dies Kalibrieren lassen. Die Kalibrierung halte ich für wichtig, vielleicht sogar wichtiger als das Mikro selbst.
#14
Ja, das ist so die Güte. Der Preis resultiert aber eher aus der Dienstleistung, der Kalibrierung.
#15
so etwa siehts bei dem alten MCE2000 (= WM60 ) aus:
[Bild: 18_wm60.png]
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-p...M-60A.html
fürs hobby reicht das Big Grin
#16
Ich hab hier das MCE4000, was ja angeblich schlechter sein soll als das MCE 2000.
Hast du das auch schon mal vermessen, bzw. Messungen gesehen? Im Internet findet sich dazu irgendwie nichts vernünftiges...
Gruß Tobi
#17
nee, nicht gemessen;
wenn wir die original bezeichnung von Panasonic wüssten...
#18
Impedanzmessung:
So will ich verfahren:
http://www.hifi-selbstbau.de/index.php?o...cle&id=197
Doch leider läuft die Software nicht. Weder über Wine, noch auf echtem Windoof.
Meine Bitte an euch: Kann mir jemand ähnliche freeware empfehlen?
#19
google mal nach dem mataa-projekt. Vielleicht ist das was für Dich
Zitat:Doch leider läuft die Software nicht.
welche? diese just-oct.v125 demo?
hab ich grad mal geladen, gestartet...was geht bie dir nicht?
